Старый 03.04.2011, 23:08   #1
Serega067
Аватар для Serega067
По умолчанию "Удары" в коробке
Появились странный звук и вибрация в коробке при включении передачи.
Ситуация такая - выжимаю сцепление (чувствуется толчок), включаю передачу, отпускаю сцепление (плавно, не кидая) опять толчок, притом довольно ощутимый.
Заменил главный цилиндр, поменял диск сцепления, все осталось как и было. Может кто сталкивался с таким?
Serega067 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 12:20   #2
Уаз-голова
В первую очередь смотреть задний кардан на предмет откручивания и износа крестовин и шлицов. А потом проверить на месте ли противоскрипные прокладки задних рессор, а так же наличие выработки на листах рессор.
Уаз-голова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 13:09   #3
makcvm
Аватар для makcvm
Сообщение от Уаз-голова Посмотреть сообщение
Заодно проверить затяжку фланцев рк.
makcvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 13:29   #4
Voditel
Аватар для Voditel
Корпус подвесного заднего кардана. Вероятность 99%. Уже отрывал крепление кронштейна, видно только на разобранном.
Voditel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 16:42   #5
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Из-за просевших пружин на диске сцепления,так же может быть.Автору полную ревизию трансмиссии надобно делать,начиная с карданных болтов.
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 04.04.2011 в 16:44.
Старый 04.04.2011, 20:18   #6
Serega067
Сегодня времени особо не было, но узнали, что "стук" доносится из корзины сцепления. Есть вероятность того, что при замене сцепления надо было смотреть и корзину. Завтра на подъемнике буду смотреть.
По заднему кардану вопросов нету, все крепежи нормально затянуты.
Старый 04.04.2011, 20:24   #7
Кирюха Кудрявый
Аватар для Кирюха Кудрявый
Сообщение от Serega067 Посмотреть сообщение
корзину надо было посмотреть и желательно заменить,смотри фирадо и пружинки
Кирюха Кудрявый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 21:37   #8
Serega067
Сегодня отправился на фирменный сервис Автодело.
Сняли коробку: диск сцепления как новенький. Пружины в порядке, а вот корзина... прогорела хорошенько.
Менять будут корзину с диском (в сборе) и выжимной подшипник. Карданы посмотрели, все крепежи в порядке. В понедельник отдадут машину - посмотрим, уберутся ли "удары".
Старый 12.04.2011, 09:23   #9
михаил петрович
Аватар для михаил петрович
ну так что, как результаты работы? а то у меня тоже появился данный толчок при выжиме сцепления
михаил петрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 22:04   #10
Serega067
Сообщение от михаил петрович Посмотреть сообщение
Вчера вечером забрал машину. Толчки прекратились!!! Был поменен выжимной подшипник и корзина со сцеплением.
У меня были толчки именно при отжатии педали сцепления.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
