12.12.2010, 23:55 | #1 |
замки задних дверей
Обнаружил, что если при закрытых задних дверях усердно с силой по-нажимать на кнопку дверной ручки, то дверка рано или поздно откроется. Данный эффект проявляется на обоих задних дверях.
Это у всех так? |
13.12.2010, 08:56 | #2 |
У меня на левой так. Раз пять с ссилой надавишь и открывается
13.12.2010, 09:28 | #3 | |
У меня тож на одной так было, возился с замками - регулировал, чтоб дверь лучше закрывалась и пропало это дело больше так не открывается. |
13.12.2010, 11:33 | #4 |
13.12.2010, 13:04 | #5 |
Ну эт как хотите) хотите ходить с ключем все двери открывать, ставте с личинками, а так, по пробуйте пошивилить "Шпынек" замка который на кузове, я с ними возился, может не будет открываться. Кстате ручки покупать не обязательно отдельнож кнопки продаются
13.12.2010, 13:45 | #6 |
А как эта проблема решается регулировкой "Шпынек"? У меня открывается именно замок, т.е. после того, как открылась дверь, язычок замка находится в открытом состоянии.
13.12.2010, 17:22 | #7 |
Можете еще болты замка проверит мож ослабли - хочь убей ничего больше не делал, но щас дверь закрывается нормально и с защелкой ее не открыть
13.12.2010, 18:06 | #8 |
не знаю кострукции замков уаз но на соболе делал чтобы не прыгали вперед
тяга с ручки (она как кнопка там выступает) до замка была ослаблена на пару оборотов пластиковой бобышки пока сильнее не надавиш не откроется а если замок зашелкнут можно и не пробовать |
14.12.2010, 10:44 | #9 |
Ок, попробую.
О результатах доложу |
15.12.2010, 21:34 | #10 |
Надо снять замок ,и попробовать провести с ним манипуляции как при закрытии(двигать фиксатор и нажимать на педальку которую касается кнопка ручки)и вы увидите почему замок открывается, потом просто подогните эту педальку чтобы фиксатор подлазил под нее примерно на 5 мм и всё
Замерзают замки дверей | tyumenski | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 43 | 12.03.2018 21:51 |
Замки дверей. Взаимозаменяемость. | Dmitrich | Кузов (Body) | 8 | 25.12.2009 19:44 |
Замки задних дверей на бухарике | Сергей Ч | Буханки и Головасты | 22 | 28.09.2009 19:28 |
размеры задних дверей | loran_ | Буханки и Головасты | 3 | 05.09.2008 19:36 |
Замки дверей | Voditel | Обслуживание УАЗ Патриот | 7 | 28.08.2006 07:38 |
