Старый 17.12.2018, 10:37   #1
Denis75
По умолчанию Допустимый диаметр центрального отверстия диска
На УАЗе ступица на 108 мм. Хочу купить 4 диска стандартного размера для зимних колес. Но именно с диа 108 нет в наличии, хотя в каталоге они есть. Есть диски с диа 108,6 (требл) и 108,5 (Кременчугский з-д). Допустима ли разница в 0,6мм между диаметром ступицы и диска? Ведь диск центрируецца по нему и вертикальная нагрузка должна не на шпильки идти, а именно на это отверстие, на сколько я понимаю.
Denis75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 11:24   #2
-ALT-
Аватар для -ALT-
как раз таки по шпилькам и центровка, и нагрузка
Старый 17.12.2018, 11:29   #3
Олег34
Аватар для Олег34
Сообщение от Denis75 Посмотреть сообщение
А как , по твоему , центруются диски на задниз , к примеру , ступицах , на машинах с нагруженными полуосями?. Там то ступица никуда не выпирает .
По шпилькам , или болтам , и центруется.
Старый 17.12.2018, 11:38   #4
Alkozavr
Бери и не парься. У меня уже года 3 стоят диски с центральным отверстием 110 мм. И все ок. А колеса то по 50 кг весят мои
Alkozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 12:34   #5
-ALT-
Аватар для -ALT-
кстати да, прикол наших дисков вспомнился, как раз в эту тему. бывает, что центральное отверстие ни разу не круглое и на тот же балансировочный станок для колес встает, как попало. банально колесо установили, в ноль отбалансировали, заново на этот же станок установили и опять дисбаланс видим. давно уже хочу "дежурную ступицу" завести себе, чтобы вместе со ступицей на станок колесо вешать. она хоть ровная и на станке будет закрепляться однообразно. или вообще заморочусь и из ступицы свою оправку для станка сделаю, чисто для балансировок.
Старый 17.12.2018, 18:52   #6
Советский Союз
Аватар для Советский Союз
Ищи с ЦО 110. 108,5 зае...шся на ступицу надевать. После грязевых ванн, особенно .
Советский Союз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 21:15   #7
SEKA81
Аватар для SEKA81
ЦО 110 стоят,полет нормальный. Тоже по неопытности переживал.
SEKA81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 08:32   #8
Valdermar
Аватар для Valdermar
Если заморочился то ищи диски от старой Сузуки гранд Витары, на них цо 108, но чтобы снять поставить приходится на болтах гроверы или сами болты нового образца подтачивать.
Valdermar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 10:38   #9
Denis75
Сообщение от Советский Союз Посмотреть сообщение
С цо 110 стандартных не встречал. Другие вылеты и ширина. Да и подороже. Вобщем зря загрузился, буду ставить на 108,5 как самые дешевые.
Старый 18.12.2018, 13:00   #10
fedos
Измерьте штангенциркулем диаметр ступиц. Там далеко не 108 мм.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
