21.05.2016, 15:30 | #51 |
вот комары вчера. https://youtu.be/Xag0drwJ-Bg если прибавить громкость-их слышно даже через стекло применял рефтамид 3 видов-им пофиг тот рефтамид.
но егерь по секрету хвалился-имеет некие ампулы ,разводит их в ведре воды и обрабатывает территорию .комаров нет совсем. надо прозондировать вопрос |
21.05.2016, 17:07 | #52 |
Комар - это еще ничего...По сравнению с прочим гнусом - почти благородное животное!
Вопрос решился таким образом: что можно - закрывается сетками. Москитными! Они намного мельче, чем обычные, ячея почти не видна глазом. В жилом отсеке буханки - фумигатор. Раньше - из лампочки подсветки приборов, потом (300р кажется) купил норрмальный, в прикуриватель. Пользую в основном жидкие баллоны, или с них капаю на высохшие пластинки. Для помывки в походе - использую спец палатку (душ из насоса обмыва стекла восьмерочного) а в палатке - тот же фумигатор но накрытый миской, чтоб на него вода не лилась. В лесу - лучше помогали зеленые баллончики с оранжевой крышкой. Но от всех этих прыскалок на ночь надо отмываться. Иначе - не поцелуют... |
27.05.2016, 18:30 | #53 |
вот я использовал дымовую шашку.после сгорания есть около 5 минут,чтобы спокойно обработаться,зажечь спирали и свечи.
https://youtu.be/sN1EJ5kZQfc |
24.06.2016, 15:23 | #54 |
От мошек ифективно ифир ванили разбовляеш с лосьеном , от камаров и прочих
Ифир гвоздики разбовляеш с лосьеном , и вуаля не кусают просто , сам с севера добра тонкого хватает, комары пол беды токо кровь сосут , а ват машка питается плотью |
24.06.2016, 15:43 | #55 |
в смысле в аптеке купить эфир ванили, лосьон какой?
24.06.2016, 16:44 | #56 |
24.06.2016, 17:18 | #57 |
24.06.2016, 21:25 | #58 |
Имея ThermaCELL Mosquito Repellent, прошу совета по изготовлению многоразовых балончиков...клапан? ...какой?
24.06.2016, 22:24 | #59 |
Вычитал на мотолодке про такое зелье как Ципертрин , все кто пробовал остались довольны . Здесь есть много этого добра http://eco-dez.ru/dezsredstva
24.06.2016, 23:16 | #60 | |
Только клапан вытаскиваю немного по другому. С латунного клапана снимаю резиновое колечко. В проточку, где сидело колечко задвигаю губки штангенциркуля и им сдергиваю клапан. Газ пользую для зажигалок, с кучей насадок. Пробовал два варианта. Такой и такой. |
Мобильник против комаров. Развод? | Цыган | Подготовка к путешествию | 45 | 08.09.2015 22:30 |
Москитная сетка от комаров на Бухану | Вася 3962 | Буханки и Головасты | 39 | 27.07.2013 18:41 |
Мотоблок как средство передвижения. | simvolik | Прочее | 1 | 13.09.2009 20:50 |
Средство от слепней | Danil | Подготовка к путешествию | 45 | 26.04.2007 10:56 |
Средство для промывки радиатора??? | Дмитрий (Саратов) | Эксплуатационные жидкости | 2 | 03.05.2005 05:12 |
