23.01.2019, 10:36 | #1761 | |
ПА автомат это практически всегда работа либо на столе либо рядом с машиной. |
23.01.2019, 14:10 | #1762 | ||
Вот тут полуавтомат на соседнюю стремянку, или подвешивать на веревке самое то. Цитата:
Используют там, где культура производства низкая. И только по этой причине. На таких предприятиях рукав ПА порвут или придавят еще до обеда, а кабель от электродов можно скрутить да изолентой перемотать. В крупных объемах, экономия только на отбивке окалины, скорости работы и дешевизны проволоки, по сравнению с электродами очень большая. Последний раз редактировалось Saab; 23.01.2019 в 14:18. |
23.01.2019, 14:19 | #1763 | |
мой ПА весит 55 кг, фих его подвесишь ))) я уже долгое время офисная крыса, варю только для себя Последний раз редактировалось дядько_сержо; 23.01.2019 в 14:52. |
23.01.2019, 18:42 | #1764 | ||||
Во-вторых, это правильно - переключатель задаёт диапазоны скорости. И в инструкции сказано - быстрый для проволоки 0,6-0,8, медленный для проволоки 1,0. Но, как я уже выше сказал, ручка регулирует ТОК, а скорость подачи определятся уже током. И в инструкции указано, что ручка служит для задания ТОКа. Цитата:
максимальный ток у них отличается на 25%, а напряжение только на 10%. Закон Ома Вам напомнить? Цитата:
Длинный рукав нужен, когда не хотят полуавтомат таскать. Но Вы забываете про механизм подачи проволоки. Он в этих аппаратах одинаковый, что в мощном, что в слабом. И он не рассчитан на длинный рукав. |
23.01.2019, 21:47 | #1765 | |
24.01.2019, 07:50 | #1766 |
Глупости несусветные, электрод был есть и будет. Грамотному сварщику дай выбор чем варить ответственный узел, так в половине случаев он выберет электрод. П.А подходит для работы внутри помещений и вообще не годится для улицы, знаете ли ,ветром углекислоту сдувает, и шов получается дефектный, вы наверно про то впервые слышите? А ещё потолочные швы ферм лично я сознательно делаю не герметично, это видите ли не трубопровод, и если будет попадать вода а она попадет, она должна куда-то уходить, а не рвать трубу зимой. Полуавтомат позволяет получать соизмеримый по качеству результат сварщику более низкой квалификации это факт, но только не на улице. И по скорости я не согласен, если детали правильно подготовленны разницы нет, а в приведенном выше примере за счёт мобильности электрод будет выигрывать.
24.01.2019, 09:40 | #1767 | |
24.01.2019, 09:56 | #1768 | ||||||||
Если у вас есть комбинированный аппарат, то включите его в режиме электрода и попробуйте проволокой поварить (возможно придется немного его схемотехнику изменить, что бы заработал подающий механизм) потом расскажете что получилось. Цитата:
Механизм в них нормальный, однако нужно понимать, что тонкая проволока идет хуже, чем толстая. Т.к. в самом колесе, которое проволоку подает, на тонкой меньше площадь контакта, чем на толстой. Поэтому для проволоки 0.8 предельная длина нормальной работы 6 метров, для проволоки 1мм и толще - 10 метров. Для длинных рукавов используют тефлоновые каналы, как и для работы с алюминиевой проволокой. По сути таскание аппарата это от того, что есть обычный полуавтомат. Если же основное это работа с перемещениями, то используется отдельно источник питания и отдельно подающий аппарат с катушкой, который можно и на спину (живот) повесить. Цитата:
Кроме всего, при правильно подобранных режимах сварки, после полуавтомата остается ровный однородный шов, который не требует никакой последующей обработки, чего не скажешь про шов от электрода - он не ровный, волнами. Цитата:
Многие сварщики электродами не правильно делают шов, при работе с ними сварку нужно вести под покрывом расплавленной обмазки, то есть перенос металла от электрода в сварочную ванну должен происходить внутри расплава, и не быть виден снаружи в виде открытой дуги, т.к. в это время дуга только нагревает края шва, не проплавляя кромки металла. И именно это позволяет проводить работы на ветру. Последний раз редактировалось Saab; 24.01.2019 в 10:17. |
24.01.2019, 11:05 | #1769 |
Дяденьки, недавно поработал такой штукой : http://svarog-rf.ru/products/real-mig-200-black . Очень понравился. И пулемётом хорошо варит, настраивается. И для электродов хорош. Для домашних нужд я бы себе взял. Единственное если четвёркой работать,то кабеля помощней надо.
24.01.2019, 12:20 | #1770 |
