16.01.2008, 21:16 | #1 |
Лебедка в чистом поле!
Друзья! Житейский вопрос.
Есть лебедка и опасение, что могу застрять в таком месте, где не будет точки опоры, за которую можно зацепить трос... Подскажите наиболее простое решение. |
16.01.2008, 21:26 | #2 | |
1. Остаться дома и никуда не ездить. 2. Ездить двумя машинами минимум. 3. Использовать удлинитель (ещё метров 100 троса) может куда достанет. 4. Закапать в грунт "якорь" (запаску, хай-джек, бревно, доску) 5. Купить джиперский "якорь" здесь где-то было предложение. |
16.01.2008, 21:27 | #3 | |
Блин пока писал уже опередили |
16.01.2008, 21:31 | #4 | |
Сегодня про титановую лопату тему поднимали. 7 тыщ рублев и она твоя. Ну а так народ разные приспособы использует. Я, например, вожу с собой штопор из прутка ~ 12...15 мм, диаметром витка около 8..10 см и длиной 0,8 м. Зимой хрен вкрутишь куда. Для зимы раздумываю над вариантом ручного бура (типа рыбацкого на основе коловорота и бура) для сверления дырок под ломик. Последний раз редактировалось бампер; 16.01.2008 в 21:54. |
16.01.2008, 21:31 | #5 |
вроде тут про якорь
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=32868 |
16.01.2008, 21:50 | #6 |
А я использую садовый (строителный) ручной бур. Сверлю им ямку глубиной около метра, затем срубаю топориком или спиливаю ножовкой подходящее по диаметру деревце, чтобы в ямку входило поплотнее и спокойно за него вытягиваюсь. Бур использую со шнеком диаметром 150мм. Продаётся такой бур на любом строительном рынке. Использовать можно только не в промороженной почве.
Кстати вот он, жалко шнека не видно |
16.01.2008, 22:01 | #7 | |
Вот это интересно!!! Если можно, расскажи поподробнее. Что это за штопор такой?!: 1)Как его изготовить 2)чем его вкручивать. 2)Хватает ли ему жесткости - насчет деформации при вкручивании 3) какова его высота и насколько глубоко его ввинчивать 4) вопрос по опыту эксплуатации - если пользуешься таким штопором, то почему именно им - ведь есть же, как здесь описывалось выше и другие способы зацепки троса. Чем он лучше Насчет зимы - мне не особо важно, так как выезжаю в поле чаще всего летом Спасибо |
16.01.2008, 22:08 | #8 |
Да, было и такое.. Как-то застревал под высоковольткой ЛЭП. между опорами, посередине как раз, блин, в болотину провалился.. Тросса 50+30 на лебедке не хватило..Выручил хайджек- поддомкратился, в колею по паре бревен (тащили из ближайшего леса)- и выскочил! Отсюда мораль- Лебедка- вещь хорошая, но не панацея, троса, лопата,хайджек, бензопила, якоря- вещи необходимые. Удачи.
16.01.2008, 22:11 | #9 |
16.01.2008, 22:24 | #10 |
бревно в земле
Два года назад один сел в поле на кузов. Была пятница и вечер. Лег спать, а утром взял пилу и до ближайшего леса. Спилил дерево 15 см в диаметре и примерно 2,5 метра в длину, закопал пляшмя примерно на глубину 70 см через коразащитную стропу прицепил трос (39 метров лебедка и два куска по 100 метров), тащил складывая 100 метровый (трос удлинитель надо иметь длиною в две длинны тоса лебедки,так удобнее) трос один, потом другой, выдернул стропу из земли, потом новое дерево и еще раз эта процедура. Вылез в субботу вечером. Теперь уже всеравно как застрял (вопрос только времени), просто подумаешь, что опять копать, пилить, трос таскать, такая тоска берет! Стараюсь без причины не рисковать.
Якорь для лебёдки в поле | Илья Штерн | Конструкторский | 299 | 18.01.2019 17:28 |
Как самовытащитца в чистом поле | P | Опыт внедорожной езды | 171 | 03.12.2010 21:27 |
Перекати Поле. Осень 2009. | Alex-Gelik | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 42 | 11.09.2009 22:23 |
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ 2007 | Серега | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 22 | 06.06.2007 00:13 |
