Старый 12.01.2019, 11:29   #11
Сообщение от Зумбавоз Посмотреть сообщение
А у будки рама не родная? ... не видел ни разу как сделано дно будки. Это видимо вы варили сами?
Кстати - более всего до сих пор жалею, что в свое время не срезал вообще весь пол (крепкий был,без гнили) и не опустил его на раму, подняв кузов на высоту лифта... Ниже был бы ЦТ, что в горах не лишнее и выше - подволок каюты. Места больше.
Теперь уж поздно - все сделано!
Старый 13.01.2019, 10:17   #12
Зумбавоз
Аватар для Зумбавоз
На несколько слов подробнее можно?... Там же будка поднимается вместе с полом чтоб колеса не цепляли...
Мы еще не разбирали - но если есть возможность сделать как вы пишите - почему бы и нет... Интересно...
Зумбавоз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 12:08   #13
Колеса - цепляют за арки. Пол здесь не при делах.
Пол можно оставить на месте, будку поднять на высоту желаемого лифта. Сварить все с соответствующими усилениями. Арки - смотреть по месту.
Очень жалею, что так не сделал - под полом места пропадает много, а использовать его - довольно замысловато.
Старый 13.01.2019, 17:07   #14
Зумбавоз
Аватар для Зумбавоз
Я правильно понимаю?...
у кузова получается передняя часть по подрезке выше в таком случае...
и дверь тоже попадает на подрезку угла боковая...
вот здесь похоже на то что вы говорите
Старый 13.01.2019, 17:12   #15
Зумбавоз
Аватар для Зумбавоз
то есть лифта как такового нету... и арки не просто подрезаются, а перевариваются полностью и впереди и сзади...
Старый 13.01.2019, 18:48   #16
Начнем с того, что резать спереди - сильно не получится - номер кузова на арке. Далее - что мешает, подняв кузов - пол опустить ниже, по юбке, до рамы?
Видел машины с обрезанными юбками, из под которых торчит рама. Вид странный и несколько непристойный.
Старый 14.01.2019, 11:43   #17
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Да, так как передние колеса управляющие, то спереди арки резать приходится больше, на поворотах цепляют. На новых автомобилях VIN находится уже на самой арке, там много не отрежешь, поэтому больше лифта, а вот на более старых, VIN находился на подкрылке, там когда резали по VIN то и дверь резалась тоже.
Конкретно у себя я дверь резал по механизм стекло-подъема и от этого подрезал уже кузов.
Последний раз редактировалось Paha_spec; 14.01.2019 в 11:45.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 01:18   #18
Алексей Зайцев
Аватар для Алексей Зайцев
У моей первой буханки 86 г.в. номер был над лобовым. На арках не было номеров.
Алексей Зайцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 23:39   #19
dandi52
Аватар для dandi52
Сообщение от Алексей Зайцев Посмотреть сообщение
на свое бухе резал только нижнюю часть двери, колеса 33 с вылетом наружу 50, то естиь они шире кузова были на 50)) лифт кузова 100, лифт подвески 50, резка арок только минимум, на автарке именно та машина.
dandi52 вне форума   Ответить с цитированием
арки, буханка-санитарка, лифт кузова, резина 33, тюнинг
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
