14.09.2016, 12:57 | #1 |
Датчик ДМРВ
Здравствуйте. Имею УАЗ 315196 2010 г.в. Двигатель ЗМЗ 409-100. 112 л.с. Несколько недель начались проблемы в работе двигателя. На холодную при пуске несколько минут начали держаться запредельно высокие обороты. После прогрева, на средних, провал. Съездил к диагносту. Во-общем, он установил неисправность датчика ДМРВ. Я начал искать датчик. Позвонив в магазин, мне сказали, что данный датчик можно купить только под заказ и то, не вариант, что его ещё привезут. А когда назвали цену, в 8700 рублей, я был в шоке). Возможно ли как-то обойти данный датчик или может быть есть ему аналоги, может кто что подскажет? Заранее благодарю.
14.09.2016, 14:16 | #2 |
не факт что ДМРВ ... попробуйте ещё какого-нибудь диагноста. Есть вставки-заменители ДМРВ ... я для мерседеса на экзисте за 2500 брал. Повезло что не дорого было - как оказалось дело было не в нем, теперь валяется как запасной, так что не следует торопиться.
21.09.2016, 07:50 | #3 |
Можно поставить сименс от систем с Микасом или ДАД, но нужно перешивать блок.
21.09.2016, 22:51 | #4 |
Была похожая проблема. Промыл ДМРВ (Simens) жидкостью для чистки карбюраторов и промыл водой,после высушил феном. 2-ой месяц работает без проблем.
23.09.2016, 04:11 | #5 | |
Лог АЦП ДМРВ пожалуйста работы на ХХ прогретого и лог прогазовки до 3000 об.До промывки и после. Иначе-флуд батенька все это! |
25.09.2016, 05:19 | #6 | |
И собственно на основании чего диагност выдал такую информацию, есть какие то распечатки или так на словах ?? |
30.09.2016, 13:30 | #7 |
Датчик BOSH 0280218220. Диагност распечаток не давал. Все на словах.
30.09.2016, 19:47 | #8 |
30.09.2016, 20:42 | #9 |
Печалька. Без цифр что то сказать будет сложно. Чем хоть тестировал то этот диагност ?
Ну а так, хоть какие то наводящие слова или цифры то от него были ?? СО какое, Расход топлива какой (я уж не помню как он там точно называется, мгновенный чтоли) и т.д. Так то возможно симптомы и похожи на этот датчик, но только похожи... Да, датчик судя по цене нитяной что ли ?? (в инете не хрена кроме цены не нашел информации)... Может найти еще каких то нормальных диагностов и заменить на его более дешевый аналог, ну там с перепрошивкой и всеми делами... |
01.10.2016, 21:19 | #10 |
Чем тестировал диагност я не знаю.) Прибор похож на обыкновенный мобильник. Цифр в показаниях там никаких не было. Была только запись - слабый синал датчика массового расхода воздуха. Показаний СО и расхода топлива не показывал. Другого диагноста, к сожалению в нашей деревне не найти).
