Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Опыт внедорожной езды
Старый 23.11.2014, 12:27   #31
CAHbKA
Аватар для CAHbKA
Сообщение от Сергей Андреевич Посмотреть сообщение
Ну, да типо того, правда, я думал швеллер горизонтально поставить, чтобы он рейкой упирался...
Заметьте, на фото колесо поднято, а ведь точка приложения силы к клюву не над подошвой находится, но Джек не падает!
Да, но в этом случае он упирается клювом в швеллер. А в случае с шаклом такого не будет. В общем надо попробовать. Завтра буду на работе и попробую разные варианты.
CAHbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 12:32   #32
CAHbKA
Аватар для CAHbKA
Дело-то не в этом. Я переставлял Патриот за родные буксировочные петли.
Я-то про тот огород, который Вы городить собрались. Сергей Андреевич про швеллер снизу дело говорит.
Швеллер снизу дело хорошее. Но запаска точно будет мешать если дверь не открывать. А снимать запаску каждый раз при использовании Джека то еще удовольствие. Так что палка о двух концах. Козлика всегда поднимал за фаркоп по середине. Там у меня специально для этого уголок был приварен. И запаска практически не мешалась.
Старый 23.11.2014, 12:41   #33
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от CAHbKA Посмотреть сообщение
Швеллер снизу дело хорошее. Но запаска точно будет мешать если дверь не открывать...
Как раз тут и не будет. При хорошем сидении, особо не принципиально, по центру или сбоку . Мы-же не говорим про то, что-бы под машину при этом лезть...
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 12:42   #34
CAHbKA
Аватар для CAHbKA
И тут не такой уж огород . Фаркоп все равно нужен . Просто еще и с возможностью поднять за него в случае чего. Изначально была идея усилить штатный бампер. И за него поднимать не везде конечно только в трех специальных точках. Но с фаркопом идея показалась более разумная. И опять же можно сделать что бы пресловутая запаска практически не мешалась.
Старый 24.11.2014, 18:39   #35
Евгений LK
Немножко не по теме, а из чего такой вставыш под квадрат изготовить можно?
Евгений LK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 19:59   #36
CAHbKA
Аватар для CAHbKA
Сообщение от Евгений LK Посмотреть сообщение
Вставыш изготавливается лучше всего из квадратной трубы 50 на 50. Можно и из двух уголков сварить но подольше .Если имеете ввиду сам рым, то я делал из цельного куска железа. Но это только потому что он нашелся у меня в закромах. А так планировал из трех листов 8 мм варить вместе ухо потом еще подваривать с краев сколько не хватает. Что бы поплотнее входил в трубу.
Старый 24.11.2014, 20:26   #37
CAHbKA
Аватар для CAHbKA
Сегодня было немножко свободного времени и я решил провести эксперимент. )))
В результате выяснилось что мой физик теоретик который говорил что джек полюбому будет падать где то прокололся. )))
Начал с этого.
На машине тренироваться не было времени ибо надо было прикручивать фаркоп. Поэтому тренировался на других снарядах.
Как можно заметить Джек ни куда не стремится завалится хотя шакл зацеплен за самый кончик.
Прав был Сергей Андреевич и мой земляк. Поднять за груз за шакл очень даже можно. )))
Причем мне даже показалось намного устойчевее стандартного подьема под низ, за счет лучшей фиксации клюва джека в шакле.
Но тракторная щетка показалась слишком легкой 800: 2= 400кг и для чистоты эксперемента решил взять вес посерьезнее.
Как можно заметить все прекрасно подниается и ни куда и не думает падать.
Вобщем буду делать вставку с шаклом и поднимать за нее. Даже дополнительные упоры на фаркопе делать расхотелось. Все и так работает.
Можно и спереди сделать что то подобное. Видел у кого то на соседнем форуме.
Старый 24.11.2014, 21:05   #38
Dmitrii1
Аватар для Dmitrii1
На лапу джека, одеваешь шакл с крюком (кольцо крюка продето сквозь резьбовой палец шакла) цепляешь крюк за шакл который на фаркопе - и в перёд! Следи что-б не слетело в бошку!...
Dmitrii1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 21:18   #39
CAHbKA
Аватар для CAHbKA
Сообщение от Dmitrii1 Посмотреть сообщение
Мини кран получается. Идея хорошая.
Старый 27.11.2014, 13:18   #40
HOHAN
Аватар для HOHAN
На полу-то все отлично получается... Замени бетон скользкой глиной или топким болотом (когда появляется нужда в подъеме) и повтори
HOHAN вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
