Закрытая тема
Старый 07.11.2012, 10:28   #521
AlexeyP
Аватар для AlexeyP
Сообщение от Манихеец Посмотреть сообщение
Ога, вот это дело)
Нужны комментарии Сергея на этот счёт.
если вообще спилить этот прилив где шланг был раньше, а отверстие заварить, то можно не трогать ни кулак, ни крышку. шайбу №3 не ставить, втулку подшипника соответственно тоже.
Пока Сергея нет, отвечу:
Заварить мысль была, но пришла уже когда штуцер спилил и обточил это дело Вообще в этом месте мяса очень много, резьба очень длинная, можно смело сточить еще мм 3-4, и вся любовь. Втулку подшипника ставить придется, планшайба толще барабанного щита, Сегрей любезно согласился поменять дистанционную втулку из комплекта на втулку нужной толщины.
AlexeyP вне форума
Старый 07.11.2012, 13:35   #522
Provider008
Спайсеровские это какие?
И нет ли у кого чертежа план-шайб которые продаются на otad.ru? есть возможность сделать их)
Последний раз редактировалось Provider008; 07.11.2012 в 13:41.
Provider008 вне форума
Старый 07.11.2012, 13:51   #523
AlexeyP
Аватар для AlexeyP
Сообщение от Provider008 Посмотреть сообщение
-Это как раз 3160.
-Нет, думаю коммерческую тайну ни кто не выдаст.
AlexeyP вне форума
Старый 07.11.2012, 16:02   #524
Provider008
Сообщение от AlexeyP Посмотреть сообщение
-Это как раз 3160.
Спс, а может есть чертежи каких-нить похожих план-шайб?
Старый 07.11.2012, 17:09   #525
Барин
Аватар для Барин
http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=68
в этом разделе посмотри, вроде что-то было.
Барин вне форума
Старый 07.11.2012, 19:32   #526
Grigory_K
Аватар для Grigory_K
Сообщение от Фрост Посмотреть сообщение
ну я уже года 3 на них, так что ничего нереального нет, фотки можешь посмотреть по ссылке в подписи
Ага, посмотрел, также начал изучать мануалы, после чего возникла пара вопросов:
Использование паранита и аналогичных материалов не допускается!
Почему?
В результате установки комплекта ширина колеи увеличивается на 38 мм с каждой стороны
За счёт чего так много - колхозная ступица увеличивает колею на 20 мм, а откуда ещё 18?
Grigory_K вне форума
Старый 07.11.2012, 22:56   #527
Барин
Аватар для Барин
Сообщение от Grigory_K Посмотреть сообщение
Толщина самой планшайбы.
Цапфа к кулаку крепится не на прямую, а через план-шайбу и дистанционную проставку, плюс дистанционная проставка между тормозным диском и ступицей. Да и вылет у ступиц 17мм, а не 20.
Последний раз редактировалось Барин; 07.11.2012 в 23:00.
Барин вне форума
Старый 08.11.2012, 09:02   #528
Фрост
Banned
Аватар для Фрост
Вопрос Сергею, толщина планшайбы в том месте, где она прилегает к крышке бортредуктора совпадает с толщиной барабанного тормозного щита? (и так видно по фотке, что не совпадает) это всё к тому, что если выкинуть шайбу №3 как быть с поджатием подшипника 211 цапфой? брать втулку из комплекта под ЗМ?
придется делать оригинальную, от других комплектов не подойдет, разница на 1.1мм
Фрост вне форума
Старый 08.11.2012, 09:07   #529
Фрост
Banned
Аватар для Фрост
Почему?
1. паранит может давать усадку (чем толще толще тем больше), болты могут начать работать на срез или разбить резьбу
2. тут Барин все тебе ответил правильно
Фрост вне форума
Старый 08.11.2012, 09:18   #530
Манихеец
Аватар для Манихеец
сделаешь мне, если дойдёт до дела?
Манихеец вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
