23.10.2018, 01:45 | #1 |
ЗМЗ V8 523 4.7л СВАП комплект в Волгу
Запродам полный свап комплект в Волгу.
стоит сейчас в 24. мотор 523 с ПАЗика 2012г.в, после 2014 не эксплуатировался до установки в Волгу. забрал я его не крутящимся, в итоге обнаружил гайку крепления карба(ну скорее всего) в цилиндре. полностью разобрал, отмыл, заменил все рти, собрал. мотор по факту с минимальным пробегом. — коленвал, поршневая номинал. -гбц сточены на 2мм под 92 бензин -по 2 пружины на клапан -изготовлен переходник на обычный фильтр -изготовлена заглушка вместо ограничителя оборотов -диск сцепления изготовленный на заказ, под Волговский вал с внешним диаметром корзины ГАЗ53 -лепестковая корзина сцепления газ53 -алюминиевые клапанные крышки -кпп 5ст волга. -переварен поддон -укороченный правый выпускной коллектор(иначе в Волгу не поставить) -кронштейны крепления к балке. -все навесное -карб отдавал спецу на настройку пока стоит в машине, заводится, валит, не дымит, не сапунит, не греется, под клапанными и дальше внутри чистота, можно приехать посмотреть/прокатиться. актуальные фотки завтра. таким был куплен менее года назад хочу 40р |
23.10.2018, 01:50 | #2 |
А вместе с волгой сколько стоит?)
23.10.2018, 04:01 | #3 |
Подождем новых фото. Написал в ЛС, есть интерес.
Последний раз редактировалось StormAudio; 23.10.2018 в 05:20. |
23.10.2018, 09:36 | #4 |
24.10.2018, 09:22 | #5 |
24.10.2018, 13:33 | #6 |
Дай телефон,жадный
24.10.2018, 14:31 | #7 |
Тоже интересно
25.10.2018, 01:46 | #8 |
89158741447
мотор в брони до пятницы |
25.10.2018, 23:21 | #9 |
продано
