21.02.2015, 16:51 | #1 |
Переделка Е3 в Е2 змз 409
Приветствую други! Проблема такая у друга патриот 2005 года двигателю пришел писец, подвернулся двигатель такой же только евро 3, возможно ли его переделать в евро 2 и что именно? Может кто переделывал?! Поиск толком ничего не дал!
21.02.2015, 20:21 | #2 |
Можно со старого берешь ресивер с узлом дроссельной заслонки , РХХ , корпус термостата , помпу и клапанную крышку с катушками вроде все .
21.02.2015, 21:35 | #3 |
21.02.2015, 23:38 | #4 |
22.02.2015, 03:30 | #5 |
22.02.2015, 03:38 | #6 |
22.02.2015, 10:51 | #7 |
Мозги остаются родные, думаю вряд ли шить что то придется если все датчики со старого двигла поставить. Слышал там проблема с РХХ есть какая то и шпильками под крышку клапанную?! Двигатель сегодня забрали после праздников начнем переделку
27.02.2015, 08:45 | #8 |
Вот первая проблемка нужно сверлить 4 отверстия в голове для подвода воздуха в цилиндры с РХХ, на евро 3 их нет но есть отливы под них.
27.02.2015, 11:06 | #9 |
Никаких проблем.
Я за час просверлил их с разметкой аккуратно. Чтобы на Е3 голову поставить клапанную крышку от Е2 надо точить болты М8 с резьбой М6 (я так делал) Или ставить длинные М6 и на них какую-нибудь втулку одевать например... |
