06.03.2008, 14:18 | #1 |
Нужен эскиз главной передачи
Для применения в составе проектируемого нестандартного оборудования как нельзя лучше подходит Главная пара "военного" моста с передаточным отношением 2,777. Может быть у кого-то есть чертеж (эскиз) с ее основными установочными размерами?
Конечно, кое-что можно просто измерить на шестернях, купленных в магазине, но хотелость бы знать точные размеры и поля допуска, характеризующие зацеление, чтобы спроектировать добротный картер. Не знаю как связаться с заводскими констукторами, ведущими этот узел. Да и такую информацию они обычно дают неохотно или вообще не дают, ссылаясь на служеные секреты. А зря! Даже имея достоверный рабочий чертеж, без специального оборудования и еще многого чего изготовить такие шестерни просто невозможно. Так что недобросовестные конкуренты никакой выгоды не извлекут, а вот расширить сбыт УАЗовских запчастей такая информация могла бы. Думаю, что не только наша фирма, а и многие другие могли бы использовать в своей мелкосерийной продукции подобные изделия, как это происходит с запчастями на ГАЗ-53А, ГАЗ-66 и ГАЗ 52.04, по которым еще в советсике времена был выпущен альбом с полным комплектом рабочих чертежей. По-моему это был уникальный случай, сослуживший добрую службу многим машиностроителям. Буду благодарен за помощь в получении соответствующей информации. |
11.03.2008, 13:40 | #2 |
У меня есть военный учебник по кап ремонту, части 1 и 2. Там тех условия на отбраковку и сборку, чертежи с посадками и таблицы с размерами. Часть 3- ремонтные чертежи деталей. Этого нету. Попробую отсканить.
12.03.2008, 10:05 | #3 |
Посмотрел книги. Там только посадки подшипников. Положение шестерней не выщемить. Делай измерения с натуры.
13.03.2008, 19:11 | #4 |
На УАЗе до сих пор действует традиция секретности со времен СССР. Добыть у них какие-то чертежи даётся только потом и кровью. Вообще обещали кое куда пустить покопаться в чертежах, может быть на следующей неделе удастся.
14.03.2008, 15:58 | #5 |
Спасибо всем, кто откликнулся, буду признателен за передачу в личку или на мой электронный адрес, таких материалов как техусловия на сборку, и, конечно, был бы идеальный случай, если бы удалось покопаться в чертежах этого узла.
В понедельник вернусь на рабочее место и, со своей стороны, смогу передать, если кому нужно, трехмерные модели УАЗовских карданных валов (переднего и заднего). В свое время сделал их для использования в составе нашего оборудования. Сделаны они "с натуры" и не все детали в них прорисованы. Например, вместо игольчатых подшипников на крестовинах изображены простые втулки. Но это не меняет внешнего вида. А присоединительные размеры (размеры и расположение крепежных отверстий, центровочного буртика и расточки на фланцах) достаточно точны. Для их использования нужна программа "Компас - 3d" на ниже 8-й версии. Но если кому-то действительно нужен плоский чертеж карданного вала, а такой программы нет или нет навыков пользования, я могут достаточной быстро такой чертеж сделать, сохранить в формате обычного рисунка и передать. |
24.03.2008, 16:19 | #6 |
Коллега, был бы крайне благодарен за чертежи главной пары 41 зуб. Уже у второй срезало зубья, хочу сделать повышенной прочности, из хорошей стали. Можно по образцу, но это намного сложнее, т.к. фактически заново деталь проектировать.
24.03.2008, 17:46 | #7 |
Если речь идет НЕ о военном мосту, то проще наверное внедрить ГИПОИДНЫЙ редуктор от Волги или газели с гипоидной главной парой. Выбор передаточных чисел неплохой: 5.125, 4.55, 4.1, 3.9, 3.6. |
24.03.2008, 22:36 | #8 |
2 Mohctpoxod
А нет у тебя чертежика задней полуоси военмоста? Хочу изготовить удлиненные полуоси... |
25.03.2008, 00:42 | #9 |
Когда по причине отсутствия в продаже делал самоточные полуоси, то передавал изготовителям:
- срезанную полуось - подшипники - шестерню - ТУ на кап ремонт(посадки, термообработка, материал) Правильно сделанная пока ходит. Не очень много, но давно. |
25.03.2008, 12:39 | #10 |
Так а где ТУ взять? Обыскался уже...
Регулировка главной пары. | Холодок | Мосты | 85 | 17.08.2016 20:07 |
Лица на главной странице. | Fede Минск | Прочее | 7 | 26.03.2010 21:46 |
Ударился картером главной передачи | Аццкий_Пепелац | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 46 | 25.07.2009 22:46 |
Чертежи главной пары ? | Дон Румата | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 17.12.2007 10:08 |
крышка картера бортовой передачи+ведомый вал бортовой передачи | Зедияров Александр | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 20.10.2006 07:17 |
