Старый 28.04.2006, 11:43   #1
Seldon
Аватар для Seldon
По умолчанию Куда вставлять динамики в 3151?
Собственно опрос... Кто как делал? Купил блины, а куда вставлять не определюсь. Хотел в двери- провод до кузова будет слишком длинный, в полку над лобовым- слишком близко к себе тоже плохо, делать полку как в восьмерках, девятках- багажник и так маленький... Хорошо бы повесить на задние стойки крыши-надо короба специальные..
вобщем задачка.
Seldon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2006, 11:53   #2
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
можно как ты сказал на задние стойки крыши и немного ниже передней панели ( на уровне коленей)
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2006, 12:19   #3
Sadxu
Аватар для Sadxu
Ничего сложного! Обрати внимание - сюда http://photo.uazbuka.ru/thumbnails.php?album=542. Фанера толщиной окло 1см. Магниты колонок большие - помещаются. Можно обтянуть дермантином под цвет салона и на саморезы - они как раз позволяют сверлить фанеру под углом, но к к крыше идут строго перпендикулярно. Я очень доволен. - звук обалденный! Если даже завалить все барахлом - колонки слышишь отлично
Sadxu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2006, 19:35   #4
padla
Аватар для padla
Я сделал вот так:
http://photoalbum-padla.narod.ru/bottom.jpg
Плюсы: не мешается, используется объем всего крыла (в стойках объема не хватит и басов не будет), легкая установка.
Еще я бы посоветовал проклеить все крыло вибропластом, иначе при хороших басах снаружи дребезжит
padla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2006, 20:50   #5
rGoblin
Аватар для rGoblin
Сообщение от padla
Я сделал вот так:
А передние куда?
rGoblin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2006, 21:05   #6
Seldon
Аватар для Seldon
а я думаю все равно в двери надо.. и передние и задние
Старый 03.05.2006, 22:55   #7
padla
Аватар для padla
Сообщение от rGoblin
А передние куда?
А передние у меня в полке...
Старый 04.05.2006, 16:31   #8
HARD
Аватар для HARD
А я ставил всё в двери-и передние(16 см) и задние(6х9).Звук обалденный,только предварительно изнутри всё обклеил,а то звучало как в бочке
HARD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2006, 20:33   #9
Seldon
Аватар для Seldon
Сообщение от hard
а чем обклеил и как провода провел до кузова чтоб не перебивало. (они там длинные получаются)
Старый 05.05.2006, 00:11   #10
HARD
Аватар для HARD
Обклеивал каким-то упаковочным полиэтиленом(белый такой,пористый,толщина 3-4 мм),а провода вывел из двери и липучкой с хомутиком прикрепил на стойку(только сначала немного их скрутил-при закрывании двери они сворачиваются в петлю),но надо будет их как нибудь в металлорукав засунуть а то некрасиво
Куда лучше установить динамики на Хантере alexkorvin Электрооборудование (Electrical Equipment) 42 16.04.2019 23:02
кто куда магнитолу ввинтил в УАЗку? (3151*) Kabanini Кузов (Body) 120 07.05.2010 08:21
Офф: Как картинки вставлять? :-) Bogger Общие технические вопросы 5 30.05.2009 09:41
Тренируюсь картинки вставлять Хмурый Прочее 16 16.05.2007 11:07
Нет динамики на 3-4 передачах у 3151 что сделать? at Общие технические вопросы 29 25.07.2005 09:11
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
