29.11.2007, 13:10 | #11 | |
29.11.2007, 13:15 | #12 | |
Пружин от жигулей по энергоемкости хватает , подвеску не пробивает ? Спасибо. |
29.11.2007, 13:50 | #13 | |
Пружин в целом хватает, но хотелось бы чуть чуть другие. В том и проблема , что поставив пружину ты становишься ее заложником т.к. сделать с ней уже почти ничего не можешь. Конечно есть еще идеи насчет торсионов, но сначало надо доделать котлету. |
29.11.2007, 14:21 | #14 | |
В 3х рычажной схеме мост зажат рычагами жестко и вся нагрузка ложиться на одну точку прикрепления к раме, или на втулках снизу и шаровой вверху (тоесть имеет небольшой ход на качание )? А вариант установки волговских пружин с 2мя амортизаторами , или 2х пружин от жигулей на одном кронштейне? у торсионов хода коротковаты на мой взгляд . |
29.11.2007, 14:36 | #15 | |
Варианты пружин были разные. Волговские слишком жесткие. Они скорее для раллирейдов подойдут или если кто попрыгать захочет. У торсиона хода нет, у него только угол закрутки. А ход определяется рычагом. И в этом плюс т.к. есть возможность делать регулировки, а не быть рабом лампы, пардон, пружины. |
29.11.2007, 15:58 | #16 | ||
29.11.2007, 16:25 | #17 |
С точки зрения распределения нагрузок да, но с точки зрения ремонтопригодности нет. Вообще трубы на том фото кажется вообще приварены к мосту. Правда непонятно как мост половинить. И еще с передним рычагом такой фокус не пройдет, поддон мешает. Они видно двигатель вверх задрали вот котлета у них и получилась кувыркучая.
29.11.2007, 18:39 | #18 | |
Для переднего рычага чтобы двигатель не задевало можно сместить верхний рычаг паралельно картеру двигателя слева , там места достаточно чтобы кронштейн либо приварить либо закрепить на стремянках . опять же ИМХО. |
29.11.2007, 19:57 | #19 |
на фотках в журнале видно что рычаги на котлете не приварены а на сайлентблоках к мосту
30.11.2007, 13:31 | #20 |
можно увидеть подробнее место крепления рычагов к мостам?
Подвеска | йегреС | Дервейс (DERWAYS) | 107 | 08.06.2014 00:26 |
Подвеска уаз | Alex ya3 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 27.11.2010 19:44 |
Подвеска на Уаз 469 | shkiper85 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 19.07.2010 22:43 |
Подвеска... Что ставить!? | Beowulf | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 42 | 20.04.2010 17:43 |
Как вам подвеска? | brekk | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 11.06.2009 13:58 |
