07.10.2020, 18:00 | #21 |
На моем убирает. Т.е. краник радиатора открыт, на блоке закрыт, Закрываю лодошкой горловину расширительного, дую ртом в горловину радиатора. Сбежало все, открываю краник на блоке, с него ничего не бежит. Термостат стоит, но у меня 469, умз-451.
08.10.2020, 13:48 | #22 |
Пока еще не купил ключи, пробку не открывал. Но возник вопрос: как ее потом поставить обратно: на герметик ли какой / на медную мазь? Чтобы и держала, и не пачкала ОЖ, и не прикипела с годами... Заранее благодарен!!
08.10.2020, 13:54 | #23 |
08.10.2020, 14:04 | #24 |
08.10.2020, 14:20 | #25 |
Краники продаются,подходят и к радиатору и блоку- только в постсоветское время они пошли говённые. Но ставить надо.
Последний раз редактировалось Юра72; 08.10.2020 в 14:26. |
08.10.2020, 14:39 | #26 |
08.10.2020, 14:55 | #27 |
08.10.2020, 20:15 | #28 |
Смазка медного цвета, обрабатывают посадочные места дисков колёс при монтаже демонтаже, чтоб не прикипало. Название не помню, никогда не пользовался, графитка дешевле.
Последний раз редактировалось Yury1971; 08.10.2020 в 20:17. |
09.10.2020, 13:51 | #29 |
Тут обнаружил, что отопитель пассажирского салона находится выше уровня радиатора. Вероятно, там тоже остался антифриз.
1. Есть ли возможность его слить? 2. Можно ли запустить двигатель без антифриза, чтобы насос сдвинул эту пробку антифриза? Или чего испорчу? |
09.10.2020, 14:12 | #30 |
Да он и так должен слиться,ну можно проверить сняв нижний патрубок. Заводить на сухую не рекомендую, да и какой смысл-помпа воздух не качает. Так делали после слива воды зимой-выгнать остатки из самой помпы.
