05.03.2018, 10:05 | #11 |
аппп
20.09.2018, 10:51 | #12 |
15000р
20.09.2018, 17:23 | #13 |
21.09.2018, 11:13 | #14 |
21.09.2018, 14:43 | #15 |
22.09.2018, 12:59 | #16 | |
Heat treated for improved strength and rope length + Heat treated construction of Spectra® 1000 fiber for maximum tensile strength and greater load bearing capacity + Compacted diameter for higher density and more rope length on the winch drum + The compacted diameter prevents sand and dirt from penetrating the fibers and extends the life of the rope + Coated for increased UV and chemical resistance + High temperature resistant sleeve on the first layer + Ballistic nylon sliding sleeve provides extra protection against abrasion and wear + Available for Industrial Series winches через переводчик Термической обработке для повышения прочности и длины веревки + Тепло отнеслись к постройке® 1000 спектры волокна для максимальной прочности и большей грузоподъемности + Компактированный диаметр для более высокой плотности и больше длины веревочки на барабанчике ворота + Компактированный диаметр предотвращает песок и грязь от прорезывать волокна и расширяет жизнь веревочки + Coated для увеличенного UV и химической устойчивости + Высокотемпературная устойчивая втулка на первом слое + Баллистический нейлон раздвижные рукава обеспечивает дополнительную защиту от истирания и износа + Доступный для промышленных воротов серии ссылка общяя на индустриальный варн https://international.warn.com/indus...ccessories-int трос называеца WARN SPYDURA® PRO SYNTHETIC ROPE 93120 80’ x 3/8” |
24.09.2018, 12:49 | #17 |
gjlybve
