14.06.2018, 20:24 | #11 |
От плюса к плюсу, даже через резистор - все равно ток не потечет.
Можно еще один вариант. Последовательно с датчиком резистор около 500 Ом. Это все к бортовому питанию. А параллельно с датчиком - светодиод. Но логика получиться обратная - при замыкании (занулении) датчика светодиод гаснет. Тут конечно оптопару поставить можно. |
14.06.2018, 20:42 | #12 |
http://www.12vi.ru/1064/1063/6542.html
у них там датчики похожие есть |
01.08.2018, 11:09 | #13 |
проблема решена установкой другого датчика,по форме такой же,без резистора.Датчик OPEL/GM уровня омывающей жидкости General Motors 90346055
06.09.2018, 10:16 | #14 |
на алиэкспресс этих датчиков как грязи, всяких разных
19.10.2018, 00:35 | #15 | |
