28.08.2006, 22:07 | #1 |
Модератор
Насчет втягивающего реле
ЗМЗ 409
Может ли втягивающее реле перегореть таким образом что глючит вся сеть? Такое ощущение что где-то пробиваает на массу, все реле какие есть в машине в момент своей работы вместо того что-бы просто включиться начинают стучать при включении (и реле ближнего света, и аварийка, и под капотом релюшки бензанасоса стучат когда он после поворота ключа должен некоторое время нагнетать давление в рампе). Стартер тоже не крутит - стучит иногда, как бывает когда втягивающее дохнет, а иногда просто как бы "стонет", даже не стучит. Я за день до этого возился с электрикой, и когда менял колодку предохранителя (рядом с реле бензанасоса), коротнул на долю секунды контакты этой колодки, но после этого все работало, нормально завелся. А на следующий день случился этот глюк. Последний раз редактировалось Beeper; 28.08.2006 в 22:12. |
29.08.2006, 00:32 | #2 |
посмотри общую массу этих реле. Сначало по схеме.
29.08.2006, 04:16 | #3 | |
Быстрый способ замены втягивающего. Как? | Insite | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 24.01.2011 13:31 |
Колодки для главного реле и реле ЭБН на Хантер | NICKTIMUAZ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 15.03.2010 19:28 |
Замыкание втягивающего реле стартера гаечным ключем | Carlos | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 16 | 08.12.2009 08:39 |
Ток работы втягивающего? | HARD | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 21 | 01.06.2008 00:45 |
Как проверить работоспособность втягивающего | Ферапонт | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 07.12.2006 17:30 |
