15.10.2016, 02:59 | #1 |
Гремит в движок
Привет друзя.
Сегодня вечером покатился немного на Уазик,и что то усльишал что гремит в движок,такой звонок как металическии.Сначала задумался что то наверное из сцепления звук сльишу.Потом остановил машину,сльишал под капот идет звук металическии. Остановил движок,после несколько минут заводил двигатель и звук снова появился,двигатель работал 1-2 минут и остановился сам Решил снова запустит,не получилос,снял крьиша разспределител зажигание,крутил на стартета,не вращается бегунок Снял разспределителя зажигание,смотрил там все в порядке,думал проблема в привода масленого наноса,снял и привод он хорош и здоров,никакие там проблема. Крутил снова на стартер,шестерня на разпред вала там для привода не вращается никак,смотрил через етом место где ставится привода в масляного наноса,но шестерня привода не вращается,не вращается скажем разпред вала по моему. Простите для ошибки по русском пожалуйста. Подскажите где проблема,можно ли сломалос шестерня разпред вала,она такая из текстолита мне скажется. Ччто по вашему случилос-шестерня сломалос или в что может будет проблема? Заранее спасибо! |
15.10.2016, 08:06 | #2 |
При вращении стартёром коромысла клапанов шевелятся?
15.10.2016, 08:19 | #3 |
15.10.2016, 08:24 | #4 |
Скорее всего шестерню распредвала срезало. Давольно частая поломка. Настораживает только то что у вас был металлический стук. Шестерню менять и искать причину стуков.
15.10.2016, 08:30 | #5 |
Ради любопытства: а двигатель какой?
16.10.2016, 02:16 | #6 |
А вот фотка и двигателя,конечно фотка старая когда я ещче покупил Уазик но актуальная,движок и до сейчас он
Насколько я знаю ето двигатель 21 или я не в курсе? |
16.10.2016, 02:21 | #7 |
А по вашему подскажите пожалуйста-что за металическии стук можно будет?Клапана с поршнями встретились или не,или штанги толькатели клапана,можно ли там будет проблема с металический стук где я усльишал?
Ну вот ето не знаю,в понедельник увидем.Машину на буксиром сегодня взял мастер,сказал в понедельник будет заниматся Напишу обязательно что случилось. Последний раз редактировалось Йордан469; 16.10.2016 в 02:24. |
16.10.2016, 19:19 | #8 |
На этом моторе клапан с поршнем не встречается при срезании приводных шестерен. Клапан может встретится с поршнем только при одном условии- рассухаривание клапана и его выпадение в цилиндр.
16.10.2016, 20:36 | #9 |
17.10.2016, 14:57 | #10 |
Это не 21. Это нечто из серии 417. На фото видно плохо - если стоит однокамерный карб то это мотор 414 в блоке 417 . Может обозначаться как 414600 или 041460 итп выбитыми на блоке цифрами. Если карб типа К-126, возможно обозначение как 041780. Основа у них одна - 417, только и отличий - коллектор да карб.
Ну а что до осн вопроса - ДА. Проблема именно с шестерней РВ если при вращении стартером видно что не вращается шестерня привода на самом РВ. Разумеется коромысла при этом тоже будут неподвижны. Ну и меня тоже настораживает упоминавшийся звонкий стук... С самой шестерней он не увязывается. Звук предшествующей её поломке и провороту на ступице обычно оч напоминает звук дизеля. Напишите пожалуйста о результатах вскрытия обязательно. Последний раз редактировалось Mayor; 17.10.2016 в 16:03. |
