28.08.2016, 14:49 | #1 |
Помогите с карбюратором ДААЗ 4178
Всем привет.Первый раз на этом форуме. если создал тему не там извеняйте.
В общем проблема такая, купили уаз 31512. Установлен карбюратор дааз 4178-1107010. Не реагирует на винт качества вообще.я пока не сильно в карбюраторах шарю. поэтому что сделал. прочистил все жиклёры. проверили на подсос воздуха. все нормально.но на винт нет реакции. можно его вообще выкрутить до конца. При выкручивании до конца есть мизерные изменения в работе двигателя. Подскажите куда стоит ещё обратить внимание.Спасибо. |
29.08.2016, 12:31 | #2 |
где то подсасывает воздух, при закручивании винта качества двиг пытается заглохнуть, отворачивая обедняешь смесь, вот из руководства.....Перед началом настройки убедись что малая ветвь системы рециркуляции картерных газов исправна (герметична и не забита). Настройка данной системы производится на прогретом двигателе. При регулировке желательно иметь тахометр, но грубо можно настроить и на слух. В карбюраторах с автономной системой холостого хода обычно имеется два винта регулировки: количество и качество топливной смеси. Вначале, заворачивая винт количества установите минимальные обороты, при которых двигатель находиться на грани остановки. Затем отворачивая винт качества, найдите позицию, при которой обороты двигателя станут максимальными. После этого винтом количества установите обороты на 15-20% выше оборотов холостого хода. И наконец, заворачивая винт качества установите номинальные обороты холостого хода.
29.08.2016, 20:26 | #3 |
А там разве есть винт качества ? Там только винт открытия дроссельной заслонки первой камеры! Это карб для 421 двигуна !
29.08.2016, 20:36 | #4 | |
29.08.2016, 20:39 | #5 |
Banned
29.08.2016, 20:59 | #6 |
30.08.2016, 09:44 | #7 |
Отличный карб вообще то, стоит уже почти 10 лет, 2 раза только регулировали.
30.08.2016, 11:09 | #8 |
30.08.2016, 11:11 | #9 |
30.08.2016, 11:55 | #10 |
Banned
На одном стационаре стоит этот дааз,лет 12,раз завели с тех пор и стоит..на другом к129 однокамерный для стационарных движков,тоже отличный,стоит и регулировок не требует..
