12.01.2011, 04:19 | #11 | |
12.01.2011, 05:13 | #12 |
Banned
12.01.2011, 06:13 | #13 |
12.01.2011, 06:34 | #14 |
12.01.2011, 06:46 | #15 |
12.01.2011, 14:07 | #16 | |
1. нужны хабы старого образца 2. пилить зубья на втулке нужно наружние, на той втулке на которую подвариваешь шайбу, из 20-ти оставляешь 8 (но я для подстраховки оставил 7). |
12.01.2011, 16:57 | #17 |
12.01.2011, 18:43 | #18 |
Чего-то я туплю!
Перечитал еще раз по ссылке. Вот цитата: \\\Количество зубьев на втулке трещотки уменьшаем посредством болгарки. \\\ Дооолго смотрел на втулку. 10 зубьев только внутри! Вопрос: что надо одеть на болгарку, чтобы изнутри втулки убрать 2 зуба??? Или я чего-то непонимаю.... или авторы ошиблись с болгаркой и нужен фрезерный станок. |
12.01.2011, 19:17 | #19 |
берешь детальку 425-2304112-1, с картинки, которую запостил ВОВ157 и оставляешь на ней 7-8 зубьев, остальные спиливаешь. Посмотри на картинку внимательно. Эти муфты отличаются от ЭЛМО и тп. Так же для установки тебе потребуются детальки 452-3204091 и 452-3103065 с той-же картинки
Последний раз редактировалось KoS55505; 12.01.2011 в 19:21. Причина: добавил |
12.01.2011, 19:24 | #20 |
Из статьи в первом посту не догнал- нафига выбивать болт под шестигранник, приваривать шайбу и вставлять трубу под крышку хаба на заднем мосту? Почему просто не спилить зубья и не вкрутить трещотку как обычно, так же как на переднем? Зачем эти танцы с бубнами?
Дополнительный плюс- кирдыкнулся задний мост, клинануло РК или КПП- можно сзади разлочить хабы и спокойно буксировать машину. |
Подскажите. Сколько пилить ГБЦ у ЗМЗ410 под АИ92 | shurkan | Двигатель (Engine) | 3 | 02.06.2010 23:58 |
Собрался брать хантер | rurick | Обсудим автомобили | 38 | 10.12.2009 13:27 |
Собрался брать бу - помогите определиться с моделью | Василий М. | Обсудим автомобили | 12 | 09.02.2009 22:11 |
Собрался из Москвы на Урал | Игорь 99 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 3 | 28.08.2007 12:28 |
