Старый 03.06.2011, 15:50   #1
alex27reg
По умолчанию Не вынимается полуось заднего моста
Срезало болты на ступице заднего моста(колхоз), пришлось ехать на включенном передке, задний кардан не скидывал. Когда собрался менять ступицу выяснилось, что не могу вынуть полуось, выходит на пол сантиметра(свободно ходит) и дальше никак, внутри удар металл по металлу, подскажите что делать?
alex27reg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 15:54   #2
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Я бы попробовал вставить монтажку между ступицей и полуосью и выдавить её из моста.
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 18:10   #3
O_R_G
видимо цапфа по полуоси натерла, давить монтажкой и стучать молотком с разных сторон, чтобы соскочило с натертого буртика
O_R_G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 02:59   #4
alex27reg
я монтажкой и выдавливал, усилие такое что ступица мнется) поддомкратил противоположное колесо, проворачивал и одновременно "выковыривал" монтажкой-дохлый номер(
Старый 04.06.2011, 03:06   #5
АлександрК
Аватар для АлександрК
Сообщение от O_R_G Посмотреть сообщение
Вы что - какая цапфа, что она там могла натереть в заднем колхозном мосту???
Сообщение от alex27reg Посмотреть сообщение
Скорее всего при срезании болтов немного "поплыли" шлицы полуоси со стороны дифференциала (тогда Вы слышите удар шестерни полуоси с заклинившей в ней полуосью в блоке дифференциала) или полуось где-то скрутило (тогда это стук полуоси в месте деформации о цапфу или чулок). Моё предложение - только разбирать мост.
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 04:18   #6
alex27reg
Спасибо! Мне то же кажется что немного закрутило шлицы, но разбирать мост ой как не хочется) есть и ступица и полуось запасные...
Старый 04.06.2011, 09:38   #7
Trial
Аватар для Trial
Лучше уже посмотреть что там. Ничего сложного нет, я с заменой обломанной полуоси (кусок остался) с выкатыванием и половиниванием моста, часов за 5 справился.
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 20:28   #8
Philipp
Сложного особо ничего нет. Очень удобно курочить мост, не снимая с него тормозные щиты и ступицы. На ступицу одеваешь колесо с ставишь мост вертикально на это колесо. Как дерево в лунке получается.
Старый 07.06.2011, 20:34   #9
АлександрК
Smile
Вы обязательно потом напишите - в чём же было дело!
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
Да - это самый удобный вариант. Сам так и "половинил" Тимкена.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
