02.03.2011, 19:22 | #1 |
Не крутит стартер
Машина целый день простояла на улице, после работы сел заводить, а стартер не крутит, делает пол оборота и все, впечатление как будто сел аккумулятор(напряжение,если верить вольтметру в панели, было 11,8 вольт).После нескольких попыток завода запахло паленой проводкой. Я снял клемму с аккумулятора, подождал немного, снова одел и стал заводить-завелась, причем стартер стал крутить нормально(зажглась лампа "проверь двигатель", но с повышением оборотов погасла.
До этого лампа загоралась иногда при заводке(если машина долго стоит), и так же с повышением оборотов гасла.Что это за "фокусы" могут быть?может стартер накрывается? |
02.03.2011, 22:42 | #2 |
Проверяйте аккум.клеммы,контакты стартера,массу.
04.03.2011, 19:08 | #3 |
04.03.2011, 23:41 | #4 | |
Возможные причины
2. Плохой контакт наконечника на стартере 3. Зависание (износ, заклинивание) щеток стартера 4. Межвитковое замыкание обмотки ротора стартера. 5. Плохой контакт внутри клемм АКБ. Жаль далеко, у меня стартер запасной есть, можно было бы на пробу махнуть...там делов на полчаса с перекуром. |
06.03.2011, 09:32 | #5 | |
