12.07.2008, 01:05 | #11 |
Мне кажется тему надо перевести в: "у меня такие колёса, сделал я для этого то то и то".
ЗЫ: По обсуждениям решил что надо ставить 33 Гудричи, как для этого надо поиздеваться над машиной? ЗЗЫ А что лучше ставить, барсы или вояки? |
12.07.2008, 08:06 | #12 |
Как минимум лифт кузова на 80 мм.не меньше.И возможно лифт рессор,но мне сложно судить,по другому пути пошел с рессорами.А по мостам,сам решай.Барсы,если ты их имееш ввиду,теже вояки,только шире,и с производства сняты,со всеми вытекающими.А так конечно с ними машинка устойчивее должна быть.
P.s.И арки резать.Я себе на передке выступ двери режу,чтобы наверняка. |
21.07.2008, 15:48 | #13 |
Ребята давайте не будем парить друг другу мозги.
Резина 31Х10,5 mud BFG встает на машину с минимальным люфтом при люфтовке 5 см мост рессора на асфальте, на бездорожье еще и срезка переднего выступа крыла арки. Амы при этом (несли мост рессора 5 см минимум газель или газ 53 с доп кольцом.) теперь про вылет 6" c +19 с ЕТ или 7 с 0 ЕТ или 8 - 19 ET под эту резину особой роли не играют. Под 33 Х 12,5 Кузов рама 6 см и мост рессора 5 см, наращивание отбойников на 7 см, при срезанных арках, вот тот минимум который можно рекомендовать и использовать, остальное это только словоблудие. Соответственно если мосты военные, то от этого пакета минус 4 см. Опять повторяю на асфальте и по прямой можно вообще ничего не делать. На бездорожье читай выше. Сейчас стоят 33Х 12,5 на диске 8" ЕТ -19 суммарный люфт 11 см и отбойники 7 см. Могу себе позволить ездить не боясь оторвать себе крылья и вывернуть араку наизнанку. С уважением БОК |
04.09.2008, 23:21 | #14 |
+1 У меня BFG AТ 31х10,5 на -25 лидерах,стоят проставки мост-рессора,передний мост 50мм.,задний мост меньше,сколько точно не помню,расширял задние арки и чуть-чуть передние.На передке стоят локера ,колеса влезают без проблем.,НО этого мало,обязательно нужен лифт кузова т.к. на бездорожье при повороте резина цепляет за крыло. Все рессоры новые,на передке стоят амы от 53 |
Колёса от ГАЗ-66 | dimonscout | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 48 | 09.02.2020 13:21 |
Колеса | Дима5890 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 3 | 31.05.2009 07:56 |
колёса | gimnast | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 1 | 21.05.2009 07:53 |
колеса | лаврр | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 1 | 23.04.2008 22:40 |
Колеса ИП-184 | D_MASTER | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 01.03.2007 10:36 |
