Старый 23.03.2008, 16:07   #1
alabai
Аватар для alabai
Smile Шноркель на Буханку
Доброе время суток.
Я так понимаю на Бухань Шноркель заводского изготовления не продают? Хотя не очень то и хотелось покупать.Задумался об установке.Супер не надо, просто хочу чтоб фильтр не засасывал грязь,пары масла ,воду. Т.к. стоит он забором воздуха вниз,как раз в проёме между мотором и подкрылком. Возникли вопросы....
Каким требованиям должен отвечать Шноркель ? Или это просто труба с выходом наружу?
Обязательно ли устанавливать наружный забор воздуха спереди фильтра (морда) или можно сзади (крыша)?
Может кто делал? Есть ли ссылки...
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось alabai; 23.03.2008 в 16:11. Причина: Ликвидация безграммотности
alabai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 22:58   #2
Dimonыч
Аватар для Dimonыч
Вариант 1: от крышки карбюратора коленом ДМРВ 405змз, далее труба диам.70(тонкостенный алюминий),затем колено ДМРВ 406змз входит в нишу за сидением пассажира на уровне пола(входить можно коронкой или засверливать весь круг),опять труба 70 вдоль ниши не доходя до угла.Со стороны салона в углу ставится фильтр 3160,коленками возд.фильтра 406змз вниз и за перегородку,от фильтра вверх по углу через заборник печки до самого верха выштамповки под стекло трубами и гофрами Hunter c 409,коленом ДМРВ 406 выход на улицу(можно двумя коленами с поворотом назад).Если стоит стекло,им можно пожертвовать и заменить на металл или оргстекло. Вариант 2:тем же путем,но от штатного фильтра с доработкой его входа до 70мм ВАриант 3:трубами и коленами делается вход под левой ногой пассажира,дальше можно вести тр.провод по полу салона под торпеду,можно уйти в тонель за радиатором,но надо переделывать вход печки,чтоб вернуться в салон.Далее,как в первых двух случаях,либо банка 3160 ставится вместо бачка омывателя(в тонеле не очень удобно) и выход в углу около стойки,вверх под козырек труба,заборник на свой вкус,либо с переделкой штатного фильтра. Принципиальной разницы в колличестве и качестве воздуха нет.Аккуратней и быстрей 1-й и 2-й.Понтовей 3-й и 4-й
Dimonыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 18:53   #3
alabai
Аватар для alabai
Smile
Ёлки палки. У меня же военный образец Шноркеля стоял.Под попой около левой ногой пассажира есть об..эбониченный ход из моторного отсека. А ящичек под ногой слева, сообщающийся с тоннелем перед радиатором, я сломал и выкинул,законопатив оцинковкой дыру.Эх, кабы раньше знать. Будем делать в тоннель.Думаю, шланг на нос Кастрюли и через ход, вдоль левой ноги и в тоннель.Спасибо за практический совет. Удачи.
Старый 25.03.2008, 23:09   #4
andrianopolis
Друзья! А что, если вывод шноркеля сделать через вентиляционное отверстие салонной печки - в чем вопрос-то???
Преимущества имеются: 1) нет необходимости выпиливания лишних отверстий 2) по этой причине меньше протечек и коррозии 3) компактность и вид заводской конструкции 4)достаточная высота - обоснованности установки шноркеля на большую высоту, на первый взгляд нет...
Может кто рассудит???
andrianopolis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 00:47   #5
Чугундер
Аватар для Чугундер
Сообщение от andrianopolis Посмотреть сообщение
Смущает площадь щелей в этих жабрах (а хватит ли воздуха мотору) и высота все-таки несколько маловата, если на приключения ездить - волной может захлестнуть, особенно если в броду ямка или колея некстати окажется. Уж если затеваться - так проще не полениться, и еще полметра трубы добавить. А жабру эту заклеить или заварить, все равно от нее толку нет.
Чугундер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 10:31   #6
Димусик
Аватар для Димусик
Thumbs up
Помоему прикольно Нажмите на изображение для увеличения
Димусик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2008, 13:14   #7
Чугундер
Аватар для Чугундер
Сообщение от Димусик Посмотреть сообщение
Помоему прикольно
Ну, выглядит, конечно, очень мужественно. С другой стороны - нет особых причин проводить половину шнорхеля в салоне, а половину - по улице.
По ТБ шнорхеля в салоне вообще быть не должно, если уж он там оказался, так целиком его там и прокладывать. А снаружи при таком монтаже его оторвать как два пальца...
Старый 27.03.2008, 09:27   #8
МаксимКа
Аватар для МаксимКа
Сообщение от Чугундер Посмотреть сообщение
+1 в лесу до первого дерева... а потом с остатками этого шноркеля поедешь. у меня даж повторители-расходный мат-ал, а с такой трубой....
МаксимКа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2008, 10:02   #9
Димусик
Аватар для Димусик
А куда вы его присобачите то? А в лесу все расходный материал.Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.03.2008, 13:57   #10
ДЖИПЕР-С
ID:	14900 У меня вот такой стоял, треугольной формы, скругленый, в виде крыла, из нержавейки. Ни сломать, не оторвать не доводилось.
ДЖИПЕР-С вне форума   Ответить с цитированием
Шноркель на 514. Ihtiandr Дизельные 36 13.12.2009 18:59
помогите советом. как самому сделать на уаз буханку шноркель chupa Общие технические вопросы 5 27.08.2009 21:01
шноркель на уаз буханку chupa Буханки и Головасты 1 24.08.2009 18:51
Шноркель на 514 Фрост Двигатель (Engine) 1 28.03.2007 12:48
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
