04.12.2017, 18:02 | #261 |
04.12.2017, 19:11 | #262 |
Сейчас модное внешнее трехпозиционное реле от Энергомаш...Только там танцы с бубном начинаются когда лампочку контрольную нужно подключить. Если вкратце, то генератор ВАЗ 2108 имеет дополнительный полумост от которого запитывается регулятор и от него же идет питание на лампочку, только кроме лампочки еще нужно диод и резистор найти...
04.12.2017, 22:36 | #263 | |
05.12.2017, 13:39 | #264 |
Длинный трамблер встает как родной. Если упирается- делаешь проставку, хоть из фанеры. Нет причины заморачиваться. А на разборке всего этого - как грязи. В исправном состоянии и за копейки.
07.12.2017, 17:52 | #265 |
Блин.... где на блоке мотора может быть номер двигателя в 1979-м году?-не могу найти! Какого цвета должен быть блок??? Кстати сейчас при постановке на учёт номер уже везде не проверяют или всё таки есть рецидивы?
07.12.2017, 18:18 | #266 |
Номер над масляным фильтром...Его продолжают сверять, цвет если не путаю, то 2101 серый...У меня 21011 синий...
07.12.2017, 18:22 | #267 |
07.12.2017, 18:23 | #268 |
На двигателях, выпущенных до декабря 1974 года (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103), маркировочная площадка располагалась на переднем верхнем торце блока цилиндров.
Со второй половины 1975 года маркировочная площадка на двигателях располагается на приливе блока, слева по ходу движения, над маслянным фильтром. На двигателях, выпускаемых с декабря 1974 года по июль 1975 года, встречается маркировка на обеих площадках. С июля 1975 года на прежнем месте расположения номера двигателя наносится только технологический номер двигателя, состоящий из трех цифровых знаков. |
07.12.2017, 18:28 | #269 |
07.12.2017, 18:31 | #270 | |
