20.02.2006, 07:13 | #1 |
Стандартная камера УАЗа на 32/11,5/r15?
Подойдет или надо специальную камеру для больших колес? У народа мнения противоречивые.
20.02.2006, 07:23 | #2 | |
Усугубим ситуевину, а на 35х12.5 пракатит? |
20.02.2006, 10:58 | #3 |
Надо большую. Я так думаю.
А думаю я так вот почему: камера нужного размера укладывается внутри покрышки практически без растяжения, что весьма благоприятно для ее долговечности. Если же камера будет бОльшего (чем нужно) размера, на ней при накачивании образуютя складки, которые достаточно быстро протирают ее до дыр во время движения (личный велосипедный опыт). Если же она меньше - то при накачивании она будет сильно растягиваться, микропоры и микротрещины в ней увеличиваются и подкачивать ее нужно будет гораздо чаще чем штатную. И последний аргумент - безопасность. Если воткнуть гвоздь в колесо со штатной камерой, образуется прокол через который медленно будет выходить воздух. Если же воткнуть гвоздь в колесо с маленькой раздутой камерой, камера лопнет как воздушный шарик и колесо сдуется почти мгновенно, ...а она еще и просто от нагрева лопнуть может, а это почти на 100% от высокой скорости, а "потерять" колесо на УАЗе на высокой скорости... Маленкую камеру - никогда!!! А вообще я бескамерки предпочитаю. |
20.02.2006, 11:07 | #4 |
Вон у Berestov`а на гудричах 35х12,5 взади стоят родные Уазовские. Спереди без камер. Так купили (б/у). При накачивании задних, так как ширина резины большая, пипку камеры выворачивает практическиперпендикулярно плоскости диска, и очень неудобно с ней работать. На шиномонтаже какомто спросили чего лучше поставить, посоветовали от Бычка. Пока не пробовали, но думаю придется. В субботу на покатушках местных вначале для езды по сугробам до 0,5 стравились, а потом по раллийной кольцевой трассе проехались. Так на повороте немного не вписались и при боковом ударе об сугроб переднее колесо разбортовалось пришлось снимать и на шиномонтаж...
20.02.2006, 11:37 | #5 |
В своё время ставил волговскую камеру в балон 31х10,5, при езде на 100 км.ч он просто лопнула, благо заднее колесо. Понятно что на 35 с такой скоростью ездить не будешь, но случись чего... Жизнь она одна и не только в грязи...
20.02.2006, 13:30 | #6 |
А может от Фбел160, или какой другой С/Х резины???
21.02.2006, 09:45 | #7 | |
21.02.2006, 10:28 | #8 |
А камера от бычка она случаем не на 16 радиус идет?
21.02.2006, 10:41 | #9 | |
Вроде на 16. |
21.02.2006, 12:29 | #10 |
Стоят родные камеры на 33" резине, на всех 4-х, полет нормальный. После прокола колеса шурупом длинной около 4 см ( не знаю где поймал, причем новенький ) колесо спускало с 2,3 атм до 0,5 часов за 10-12, камера не лопнула.
Камера на R16. | Один в поле | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 17 | 11.12.2015 23:43 |
Всесезонная ли стандартная УАЗовская резина? | Волчонок | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 3 | 18.01.2011 22:02 |
камера | У. Сергей | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 4 | 13.05.2009 22:40 |
Какая камера? | antonio | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 1 | 12.02.2005 15:54 |
НЕ стандартная проводка. | Anonymous | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 26.01.2005 14:43 |
