Старый 03.07.2020, 23:20   #501
Сообщение от predator rzn Посмотреть сообщение
Заказал шпильки на 240,250 и 260 мм, на следующей неделе должны в термичку уйти. Но возник еще вопрос: как я понял, шпильку лучше вкручивать на фиксатор резьбы. Насколько хорошо (и как) нужно вычищать канал, чтобы фиксатор сработал? Основную грязь смог вытащить смазав метчик густой смазкой (на нем остались крупные частицы грязи и окислов), потом несколько раз пролил керосином и WD-40 и пытался тряпкой на отвертке почистить, но проблема в том что резьба достаточно глубоко (порядка 15 см внутрь блока), и качественно вымыть не получается. Просто залить к примеру обезжиривателем, потереть резьбу и оставить как есть?
Ацетоном заливать и протирать потом тряпкой на отвертке, обильно вымоченной в ацетоне
Старый 08.07.2020, 15:56   #502
Если посадить на неудаляемый красный фиксатор - вывернуть потом будет сложно. А блок может понадобиться растачивать да и шпильки иногда требуют замены.
Кстати... Попробовал я использовать вставки для ремонта резьбы. Фирмы Buer. Брал под резьбу 12х1.75 и 14х2. Пробовал моментом до 14 кгм. Держат.
Трудности после капремонта Anonymous Двигатель (Engine) 126 10.05.2008 12:29
Свечи с длинной резьбой Николай Жданов Электрооборудование (Electrical Equipment) 46 14.04.2008 10:15
Вопрос про Патрик с 6 шпильками на колесе Дачный УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 7 21.11.2007 16:05
ХЕЛП, прокручиваются колесные гайки со шпильками YevgeniY Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 10 26.04.2006 23:54
Трудности с бензонасосом на ЗМЗ-409 Anonymous Инжекторные 14 20.08.2004 08:46
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
