15.07.2020, 17:23 | #4921 |
По дороге домой резко пропала тяга, двигатель застучал, после вообще заглох, через некоторое время завели, тяги почти не было, пришлось так ехать до дома, масла почти не было. Измерил компрессию, в 4 цилиндре стрелка прыгает до 2 и сама же сразу падает. Снял ГБЦ, на головке над 4 цилиндром и на поршне вмятины, сам цилиндр цел. Проверил клапана, на герметичность, выпускной клапан 4 цилиндра течёт очень сильно, бензин сразу уходит. А так, протекают все клапана кроме одного впускного, но не так сильно, как у 4 цилиндра. Клапана чуть позже рассухарю. Двигатель 421, голова ещё не сточена под 92 бензин. Можно ли спасти голову фрезеровкой? Поршень под замену, как я понимаю. Штанги тоже сточены, но под 92 бензин всё равно менять нужно.
Последний раз редактировалось 20BaLeN02; 15.07.2020 в 17:35. |
15.07.2020, 21:09 | #4922 |
У меня было нечто подобное. Правда ничего не стучало. Прогорел один клапан. Когда снял голову, увидел вмятины в одной камере. Что было на поршне, не помню. Клапан поменял, все притер, вмятины аккуратно заровнял Дремелем. Снял торчащие заусенцы и сгладил края. Ямки остались. Ну и профрезеровал под 92 бензин. Все работает нормально. Зеркало на цилиндре не пострадало?
15.07.2020, 21:25 | #4923 |
М-да. Интересно что это он схомячил? Игла клапана ускорительного насоса К-126 так прикалывается.
15.07.2020, 21:56 | #4924 |
Винт дроссельной заслонки? Я бы проверил второй.
15.07.2020, 22:43 | #4925 | ||
Посмотрю завтра карбюратор Последний раз редактировалось 20BaLeN02; 15.07.2020 в 22:45. |
16.07.2020, 00:27 | #4926 |
Не снимая коленвала можно поменять только шатунные вкладыши. Не факт, что будет лучше без шлифовки колена. Мне как-то меняли, так давление стало меньше. То же самое с кольцами. Неоднократно был свидетелем, как после замены колец ситуация не менялась или становилось хуже. В результате приходилось делать полную капиталку. У себя менял поршневую целиком. А при разборе мастер запорол шатунный вкладыш, купил комплект и поменял все, взял с меня за них деньги. А результат не порадовал.
16.07.2020, 04:12 | #4927 | |
Коренные тоже можно. Только смысла в этом нет! |
16.07.2020, 08:09 | #4928 |
Может и ошибаюсь. Мне так в сервисе сказали. Сам не пробовал.
16.07.2020, 08:18 | #4929 |
Такие "мастера"...
Снять бугель с одной половинкой вкладыша. Отверточкой потихоньку проталкивать вторую половинку со стороны противоположенной замку. Вкладыш провернется на шейке КВ и выйдет наружу. Новый устанавливать аналогично. Затем протянуть бугеля необходимым моментом. |
16.07.2020, 09:14 | #4930 |
Бывает...если по нерасторопности или по незнанию, сняв верхнюю крышку карба качнуть привод дроссельной заслонки. Поток который создает УН выталкивает из канала иглу...так как в канале 126 нет никакой преграды этому.
Может и винт ДЗ. Да и мало ли ...что то могли уронить в карб. Менять можно. И последовательность именно как указано. Ну а смысл... Как минимум смысл в том что новые вкладыши ( если они изначально правильные) заведомо толще изношенных и зазор в паре сокращается. А главное - на новых вкладышах нет вкраплений, которые образуются в процессе обкатки и эксплуатации и являются одной из причин износа шеек вала. Старые мануалы даже ПРЕДПИСЫВАЛИ периодическую профилактическую смену вкладышей..как и притирку клапанов итп прелести. |
