18.03.2020, 15:11 | #21 | |
Поэтому я и жду ответа ТС, чтобы не бежать впереди паровоза. Я видел такие трещины не раз и не два. Даже ни намека на вытягивание шпилек или болтов. Единственное "но" - на дизеле не попадались, там встречал только трещины форкамер на чугунной ГБЦ. |
18.03.2020, 16:08 | #22 |
19.03.2020, 04:39 | #23 |
Предыстория - упало давление масла, после вскрытия обнаружил клин в масляном насосе + сгрызло зубы на промежуточном валу. Собрал всё на место и из расширительного бочка начали булькать пузыри воздуха.
До этого случая стояла прокладка старого образца, а требования к плоскости ГБЦ и блока для новой прокладки выше(это я уже прочитал позже), думал что проблема в этом, т.к. плоскости перед сборкой не проверял просто зачистил и всё собрал. Пришлось разбирать заново - обнаружил трещины. Перетянуть болты чтобы треснул блок... ээээ вряд ли это возможно, тянул по инструкции. На что могут влиять трещины я точно не могу сказать, но это не есть гуд. Покупать новую прокладку и ради эксперимента всё собирать и пробовать заново это сильно дорого, получается выкинуть 4500 руб. Вот сейчас и выясняю возможна ли эксплуатация в таком состоянии, можно ли исправить? |
19.03.2020, 04:46 | #24 |
Это не глухое отверстие - там резьба. Лентой фум я не пользовался))) При медленной затяжке по инструкции масло свободно по резьбе пройдет вдоль болта.
19.03.2020, 08:17 | #25 | |
Это глухое отверстие с резьбой, непременно , при наличии любой жидкости, блок треснет. По инструкции в отверстиях должно быть чисто. Последний раз редактировалось Константин NVKZ; 21.03.2020 в 15:21. |
19.03.2020, 13:57 | #26 | |
Отвечаю. Исправить нельзя, а вот возможна ли эксплуатация - сейчас выясним. Скажите, с каким усилием Вы "тянули по инструкции" ГБЦ? Есть в хозяйстве динамометрический ключ? После протяжки ни одна резьба не поплыла? |
19.03.2020, 14:55 | #27 |
20.03.2020, 04:03 | #28 |
Тянул по инструкции с перерывами динамометрическим ключом. с резьбой всё гуд.
Последний раз редактировалось Хозяин Тайги; 20.03.2020 в 07:31. |
20.03.2020, 04:08 | #29 |
Советую вам провести эксперимент. возьмите глухое отверстие с резьбой и налейте в него масло под самое горлышко. И начните закручивать в него болт.
Вот вы удивитесь. до приличного сервиса от меня 500 км. |
20.03.2020, 09:27 | #30 |
