10.02.2007, 14:47 | #1 |
"выбивает" центральный замок!
Коллеги, происходит такая фигня (по другому неназвать) накрылся электропривод одного замка, казалось, что проще - купил, заменил и все! Не тут то было - купил, поставил, подключил, включил! Блямс и замок неработает! Поехал в сервис (где сигналку когда то ставил) сказали накрылся сам центральный замок.
Сегодня такая же фигня! Опять покупаю привод, ставлю, хрясь - снова попал на ЦЗ! В чем я неправ? Привода не те покупаю? ЦЗ "кривой" или еще что то??? На авто замок шел с завода (Симбир 2004 г.в.) |
11.02.2007, 08:58 | #2 | |
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
2. Если он опять сгорел, то: а) его можно починить б) сначала нужно найти причину его выхода из строя. Возможные причины: 1) провода к замку где-то коротнули между собой или один из них коротнул на массу. Методика проверки: отключаем модуль ЦЗ от разъёма, отключаем замок от разъёма, берём цифровой мультиметр (можно и другой), ставим его на имерение сопротивления (типа перевёрнутая подкова) предел - 2 000 Ом. Потом один щуп тыкаем в один провод от замка, другой - в другой и смотрим! Если показал что-то, то провода закоротили. Потом тыкаем один провод на голый металл кузова, а второй поочерёдно к одному и другому проводу к замку. 2) маловероятная причина - это замерзание смазки в замке и вследствие заклинивание машинки (моторредуктора). 3) совсем маловероятная причина - огромное напряжение в бортсети. |
12.02.2007, 12:56 | #3 |
Вскрытие показало - накрылся предохранитель, на днях буду смотреть почему это произошло. Гипотеза одна - нарушение полярности привода замка... Потому что после замены предохранителя и установки старого замка все заработало (повод для замены - треск механизма при открывании/закрывании)...
Блин, а почему от нарушения полярности предохранитель горит??? И как сделать так, что бы установить замок и рпавильно его подключить... Что и как надо прозванивать??? Хотя бы как определить который провод массовый...??? |
12.02.2007, 13:16 | #4 |
Гипотеза неверна!
Потому что нужно почитать теорию работы электрозамков. Трещать может: 1. приводу гудбай 2. смазка в дверном замке дубеет и электропривод клинит. Тут может и предохранитель сгореть. |
13.02.2007, 12:29 | #5 | |
Теорию я бы почитал... тока где ее взять то... Ладно, буду ремонтироваться и искать причины... |
13.02.2007, 23:38 | #6 |
Там моторедуктор. Мотор+редуктор, чтоб передавать вращательное движение вала мотора в поступательное штока.
Мотор крутится в одну сторону - шток заезжает, в другую - выезжает. А у мотора два провода, он колеекторный постоянного тока со щётками. Т.е. подаём напругу - крутится в одну сторону, меняем полярность питающего напряжения (меняем + и - местами) двиг. крутится в другую сторону. Причём, двигатели на вид 3-х..5-ти вольтовые, одностороннего вращения. |
Центральный замок | birvit1 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 01.12.2009 17:07 |
Центральный замок на Буханку | Savel | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 15 | 18.03.2008 02:29 |
Посоветуйте сигнализацию и "центральный замок" | Антон "Монах" | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 15.11.2006 20:55 |
Центральный замок? | Ros | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 5 | 12.11.2006 17:47 |
Центральный замок | СВ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 18.01.2006 16:14 |
