Старый 10.02.2007, 14:47   #1
Саша
Cool "выбивает" центральный замок!
Коллеги, происходит такая фигня (по другому неназвать) накрылся электропривод одного замка, казалось, что проще - купил, заменил и все! Не тут то было - купил, поставил, подключил, включил! Блямс и замок неработает! Поехал в сервис (где сигналку когда то ставил) сказали накрылся сам центральный замок.
Сегодня такая же фигня! Опять покупаю привод, ставлю, хрясь - снова попал на ЦЗ!
В чем я неправ? Привода не те покупаю? ЦЗ "кривой" или еще что то???
На авто замок шел с завода (Симбир 2004 г.в.)
Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2007, 08:58   #2
Chacha
Аватар для Chacha
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
Сообщение от Саша Посмотреть сообщение
1. С чего взял, что опять попал на цз?
2. Если он опять сгорел, то:
а) его можно починить
б) сначала нужно найти причину его выхода из строя.
Возможные причины:
1) провода к замку где-то коротнули между собой или один из них коротнул на массу. Методика проверки: отключаем модуль ЦЗ от разъёма, отключаем замок от разъёма, берём цифровой мультиметр (можно и другой), ставим его на имерение сопротивления (типа перевёрнутая подкова) предел - 2 000 Ом. Потом один щуп тыкаем в один провод от замка, другой - в другой и смотрим! Если показал что-то, то провода закоротили. Потом тыкаем один провод на голый металл кузова, а второй поочерёдно к одному и другому проводу к замку.
2) маловероятная причина - это замерзание смазки в замке и вследствие заклинивание машинки (моторредуктора).
3) совсем маловероятная причина - огромное напряжение в бортсети.
Chacha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2007, 12:56   #3
Саша
Вскрытие показало - накрылся предохранитель, на днях буду смотреть почему это произошло. Гипотеза одна - нарушение полярности привода замка... Потому что после замены предохранителя и установки старого замка все заработало (повод для замены - треск механизма при открывании/закрывании)...
Блин, а почему от нарушения полярности предохранитель горит??? И как сделать так, что бы установить замок и рпавильно его подключить... Что и как надо прозванивать??? Хотя бы как определить который провод массовый...???
Старый 12.02.2007, 13:16   #4
Chacha
Аватар для Chacha
Гипотеза неверна!
Потому что нужно почитать теорию работы электрозамков.
Трещать может:
1. приводу гудбай
2. смазка в дверном замке дубеет и электропривод клинит. Тут может и предохранитель сгореть.
Старый 13.02.2007, 12:29   #5
Саша
Сообщение от Chacha Посмотреть сообщение
Гипотеза неверна!
Трещать может:
1. приводу гудбай
Я выбираю 1 вариант... уже на задней пассажирской двери это произошло еще по осени...
Теорию я бы почитал... тока где ее взять то...
Ладно, буду ремонтироваться и искать причины...
Старый 13.02.2007, 23:38   #6
Chacha
Аватар для Chacha
Там моторедуктор. Мотор+редуктор, чтоб передавать вращательное движение вала мотора в поступательное штока.
Мотор крутится в одну сторону - шток заезжает, в другую - выезжает.
А у мотора два провода, он колеекторный постоянного тока со щётками. Т.е. подаём напругу - крутится в одну сторону, меняем полярность питающего напряжения (меняем + и - местами) двиг. крутится в другую сторону.
Причём, двигатели на вид 3-х..5-ти вольтовые, одностороннего вращения.
Центральный замок birvit1 Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 01.12.2009 17:07
Центральный замок на Буханку Savel Электрооборудование (Electrical Equipment) 15 18.03.2008 02:29
Посоветуйте сигнализацию и "центральный замок" Антон "Монах" Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 15.11.2006 20:55
Центральный замок? Ros УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 5 12.11.2006 17:47
Центральный замок СВ Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 18.01.2006 16:14
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
