Старый 20.11.2013, 19:32   #81
уаз688
со сварочным инвертором от 5,5кВт надо примерно
уаз688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 07:45   #82
serega83
Сообщение от Телвел Посмотреть сообщение
Не завелась.
Коплю, втихаря, на ХТ
Минус один баллон.
Завтра пойду покупать на что глаз упадет.
Привозите старый ремонт любой сложности
89161911039 Сергей
М.О. Г ивантеевка
serega83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 13:01   #83
Zakharkin_Konstantin
Нужен генератор, для гаража. Свет, болгарка, дрель, ничего особо мощного, смотрю на китай 2,2 (торговые марки до барабана) или тут такой гена выплыл Бензо-электростанция аб1-230. Имеет смысл взять такой.
Старый 09.10.2015, 13:21   #84
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
смотрю на китай 2,2...
Как бы цифра "1" в названии - это киловатты, как можно, если нужно 2,2, взять вместо этого на 1 - я не понимаю... И зачем это надо брать, я не понимаю тоже, чем это можно объяснить... Разве что острым приступом патриотизма...
Старый 09.10.2015, 14:00   #85
Стамескин
Один кВ, это не о чём.
У мя есть такой, но я к нему хондовский движок присобачил, тогда стал хоть как-то полезен. Во всяком случае, свет и болгарку на 1,5 кВ тянуть стал.
2,2, это совсем минимум, который хоть как-то поможет в гараже.
Стамескин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 14:57   #86
TEMA150
У меня был ЭНЕРГОМАШ, отработал 2 года каждые выходные питал инструмент, перфоратор, дрель, циркулярка, (холодильник, лампочки, телек) постоянно. Параметры если память не изменяет 4,2 КВ макс, рабочий 3,2. Ощутимую посадку давала только циркулярка.
TEMA150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 14:57   #87
Я поэтому и спросил про советский, что это за генератор. узнать расшифровку. Теперь её понял, 1кв-230вольт, а ранее написано было что есть 12 и 24. Значит мне не подходит для бытовых нужд. Получается, что надо брать чуть мощнее, с запасом. Тогда для этой цели высмотрел, UNITEDPOWER GG3300, отношение цена-киловаты меня устраивает и завод такой существует в Китае, и другие фирмы используют его моторы если я не ошибаюсь.
Или тут опять, что то неверно.
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 09.10.2015 в 15:01.
Старый 09.10.2015, 15:56   #88
Стамескин
Советский генератор крайне надёжен, но на этом его достоинства и заканчиваются.
Что бы получилось что-либо удобоваримое, его надо "дооолго дорабатывать напильником".
Старый 09.10.2015, 23:07   #89
UNITEDPOWER GG3300 взял такой, попал под руку. Взял б\у, проверил под нагрузкой пашет нормально, да и продавали его по причине отъезда в из Мурманска. Также брали на гараж из за отсутствия света,
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 09.10.2015 в 23:12.
Старый 10.10.2015, 20:06   #90
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Стамескин Посмотреть сообщение
уй да ладно... когда другово не было нормально и такими обходились... и пилили и строгали и телевизор смотрели.... дрыщет только громко.... так то в совсем древних можно селеновый выпрямитель на возбуждении на современные диоды заменить... сразу два киловатта вылезет.... в армии все с запасом, написано один значит два смело можно нагрузить... выпрет!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
