16.12.2015, 16:09 | #21 |
Нет у Вас этого хомута у Вас колонка на двух болтах крепиться к педальному узлу. Приду домой напишу каталожные номера деталий, сейчас пишу с телефона - каталог деталей смотреть не удобно.
17.12.2015, 00:01 | #22 |
Для установки рулевого редуктора Вам потребуеться преобрести рулевой редуктор (червяк ролик) каталожный номер 469-3400014-11, в запчасти он поставляеться в сборе с рулевой калонкой 3151-3401098 и карданчиком 469-3401150 и все это идет под каталожным номером 3151-3400013, как на Вашей ссылке.
Далее переставляем редуктор: 1 Снимаем редуктор ГУРа и на его место, его же болтами прикручиваем рулевой редуктор без ГУРа 469-3400014-11. Далее с редуктора ГУРа переставляем рулевую сошку на редуктор без ГУРа (если ГУР стерлитомак то сошку проще купить новую чем переставить ). Затем к редуктору прикручиваем рулевую калонку, здесь есть два варианта: 1. Оставляем Вашу рулевую калонку 31512-3401098-21 и вал рулевого управления карданный 31512-3401400-20 (номер не точный), если карданный вал со стороны редуктора имее соединение с помощью клина то необходимо либо заменить вал в сборе на шлицевой, либо перепрессовать вилку. Шлицевую вилку можно взять с карданчика 469-3401150 (все равно он куплен в сборе с редуктором). 2. Этот вариант для тех кого замотал вечно стучащий и лифтящий в шлицах рулевой кардан. Снимаем рулевой кардан вместе с рулевой колонкой. Устанавливаем на редуктор карданчик 469-3401150. К кузову приворачиваем уплотнитель рулевой колонки 469-5301112-01 с помощью пластины прижимной 469-5301114 (эту пластину можете не искать - не продаеться). Далее устанавливаете рулевую колонку 31512-3401098-20. Эту рулевую колонку придеться отрегулировать так как вал в ней движеться относительно корпуса для компинсации движения кухова относительно рамы. С каталожными номерами рулевых колонок мог запутаться не ругайтесь. |
17.12.2015, 09:07 | #23 |
Я вот думаю было бы вообще замечательно что бы желающий установить ГУР на свой 3151 с обычным редуктором подъехал и свапнуть это по месту
17.12.2015, 20:07 | #24 |
mechanic
17.12.2015, 20:23 | #25 |
Силы может и не нужно, но ведь есть удобства. Зачем добровольно отказываться... Всю жизнь отездил на машинах с ГУРом, в том числе и на УАЗе. Не вижу никаких проблем в наличии усилителя. Как говорится кроме пользы никакого вреда.
17.12.2015, 22:25 | #26 |
На ровных дорожках при движении сила не нужна,а вот в говнах и колее при черепашьей скорости вспотеешь руль вертеть...,а то еще и пальцы можно выбить!!!
25.12.2015, 20:09 | #27 | |
В семье есть ещё УАЗ с "винт-гайка" без усилительный, нам нравится. Машина 97го года пробег большой. Механизм работает очень хорошо, люфтов нет, не течёт и никогда не тёк, никогда не регулировался. Усилие значительно меньше чем на моём "червяк-ролик". |
25.12.2015, 20:47 | #28 |
ГУРа нет на этом УАЗе ибо на машины с Андорией на заводе их не устанавливали.
А раз нет ГУРа, то нет и проблем. Поддерживаю в колесах нормальное давление и все довольно неплохо. Тем более, что мой УАЗ это не городская машина, для толкания в пробках и рулежки в узких дворах спальных районов. После не веселого опыта прежних двух УАЗов с ГУРами, что-то заморачиваться с установкой этой штуки не захотелось. Гудит, течет, требует долива (после отстоя пены ) и мощу отбирает и так не у самого бодрого мотора. Колесья более 31" не планирую в перспективе, так ,что справлюсь. Бывают конечно моменты когда приходится напрягать плечевой пояс, но в наш век гиподинамии - скорее полезно. |
26.12.2015, 22:48 | #29 |
27.12.2015, 11:34 | #30 | |
Последний раз редактировалось Константин NVKZ; 27.12.2015 в 17:17. |
