Старый 02.11.2015, 06:17   #1
Гость
Аватар для Гость
По умолчанию Не могу прокачать тормоза - что делать?
Месяц не ездил на буханке, подошел к ней, смотрю - пол-бачка ГТЦ пустые, под уазкой лужа. Решил заменить ГТЦ, открутил, по вакуумнику бежит тормозуха. Сменил ГТЦ, прокачивал в общей сложности часов 5 - из штуцеров идет бульканье. Сначала сливал тормозуху через регулятор (под брюхом авто), потом открутил переднее колесо и сливал через него - один фиг булькатня не прекращается(((
Тормозуха уходила в-основном из правой половины бачка (бачок один).
Что делать? Дальше качать? А смысл? Или идти за новым ГТЦ? - этот бракованый. Или этот перебирать?
До ремонта тормоза были, трубки прикручены хорошо, при прокачке с ГТЦ ничего не подтекало-не подкапывало, откуда СТОЛЬКО воздуха в системе?
Помогите пожалуйста
Гость вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 08:51   #2
vikvat
Аватар для vikvat
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста
При замене ГТЦ всегда куча воздуха... Попробуй самотеком прокачать. Сначала с регулятора, затем пр.зад, лев. зад., пер. пр. , пер. лев. Через передние колёса не прокачать. Нужно с самых длинных трубок начинать.....
vikvat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 09:18   #3
lenin 1985
Аватар для lenin 1985
Сообщение от vikvat Посмотреть сообщение
100 раз менял гтц, но потом никак ни 5 часов прокачивать. 15-20 минут и все.
lenin 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 09:53   #4
vikvat
Аватар для vikvat
Сообщение от lenin 1985 Посмотреть сообщение
А с чего ты взял что я по 5 часов прокачиваю тормоза?
Старый 02.11.2015, 10:01   #5
Дейка
И под давлением. На горловину бачка ГТЦ одеть подходящую крышку, в крышку врезать сосок от бескамерки, залить по края бачёк,соеденить шлангом сосок на крышке и сосок колеса(предварительно приоткрыв золотник). И открывай поочерёдно по вышеприведёной схеме штуцера до выхода всего воздуха. Если на колесе два РТЦ то сначала тот что ниже. Делов на 15 минут. Дольше шланг подходящий искать
Дейка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 10:05   #6
vikvat
Аватар для vikvat
Сообщение от Дейка Посмотреть сообщение
Про воздух с колеса как-то я не дадумывался, качал компрессором или насосом... Наверное удобней.. Открыл золотник немного и сливай..
Последний раз редактировалось vikvat; 02.11.2015 в 10:09.
Старый 02.11.2015, 10:09   #7
Гость
Аватар для Гость
Мужики, в том-то и дело, что качаю-качаю, а воздух все булькает и булькает. При замене цилиндра на колесе, при замене моста так же было - ну минут 15-20 и все как бы (сцепление как-то вообще не прокачивал - сменил цилиндр внизу, подождал как потечет, завинтил и поехал), а тут булькает и фигачит эмульсией. Откуда воздух???????
Почему не прокачать с передних колес? По идее - не все ли равно куда воздух с цилиндра выгонять? По идее - выгнал с цилиндра в одно колесо, потом контрольно прошелся до булька остальные и как бы все. А тут - буль-буль-буль полчаса подряд. Потом долив тормозухи в бачок и опять буль-буль
Найти крышку - а от чего? На однобачковой системе своя крышка со своей резьбой.
Старый 02.11.2015, 10:14   #8
vikvat
Аватар для vikvat
Я снимал поплавок и с камеры вырезал сосок ... Было бы все равно с какого колеса прокачивать, не писали бы в учебниках схему прокачки... Так можно долго качать...) При замене ГТЦ все полости с воздухом. При прокачке он загоняется в оба контура.
Последний раз редактировалось vikvat; 02.11.2015 в 10:21.
Старый 02.11.2015, 10:32   #9
Гость
Аватар для Гость
Насчет схемы - согласен)
Попробую, как по мануалу - с заднего правого
НО - а ОТКУДА воздух-то? Если я качал правое переднее колесо почти час - откуда воздух для пробулькивания? Где может подсасывать? Куда смотреть?
Старый 02.11.2015, 10:38   #10
Дейка
Насосы у людей разные. У меня беркут 20, бачёк разорвёт через 5 сек
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
