20.01.2020, 09:32 | #1 |
Где можно раздобыть регулировочных колец для дифференциала Блокспорт в военный мост?
Где и как их изготовить или готовые купить?
Если резать на лазере, то минимальная толщина листа 0,5мм, а плоскошлифовальный станок берёт вообще от 0.6мм. Как быть? |
20.01.2020, 16:59 | #2 |
Там с одной стороны стандартные,а с другой увеличенные. ЕМНИП то или 55 или 60.
Регулируешь родными с одной стороны,потом изготавливаешь одну с другой стороны. Можно пару. Одну с запасом по толщине. Если есть вопросы,телефон в подписе. Я использовал нитрогировские. с какого то комплекта осталась пачка. |
20.01.2020, 17:55 | #3 | |
20.01.2020, 18:34 | #4 |
20.01.2020, 21:07 | #5 |
21.01.2020, 18:17 | #6 |
21.01.2020, 18:19 | #7 |
Один раз собирал военный мост с блокспортом,так установил без шайб под этот подшипник и ещё пришлось паранитовую прокладку ставить, что бы зазор в шестернях был.
21.01.2020, 18:37 | #8 |
Так и сделаю. Просто очень хотелось без токаря обойтись.
23.01.2020, 08:42 | #9 |
Может остались эти кольца у кого, я бы прикупил...
