14.02.2020, 23:52 | #1 |
Нет сигнала со штекера для диагностики двигателя
Здравствуйте. Решил подключить к мозгам ноутбук, проверить двигатель на предмет ошибок. Для этого купил на алиэкспресс два провода. При соединении которых получается один. Один конец втыкается в штекер под капотом, второй usb в ноут. Но чуда не произошло и светодиод встроенный в переходник провод, не загорелся. Тогда я решил почитать ошибки с помощью перемыкания двух контактов на штекере.Так называемая само диагностика. Но при включении зажигания ни какой чек не мигает вообще.Машина УАЗ ХАНТЕР 2004 года. Мозги Микас 7,2.Машину купил бу, чуть больше полугода назад, поэтому, что с ней делал предыдущий владелец не знаю. Вопросы такие:При включении зажигания должен ли загораться и гаснуть чек? Как проверить мультиметром, идёт ли какой сигнал с разъёма? И наконец возможно ли ещё как нибудь подключиться к мозгам? Заранее спасибо за грамотные советы.
Последний раз редактировалось Shnaider04; 15.02.2020 в 00:00. |
15.02.2020, 00:13 | #2 | |
2. Прозвонить цепи в соответствии со схемой и распиновкой. Как минимум два контакта, К и L (55 и 13) 3. Непосредственно присоединиться к разъему Микаса. |
15.02.2020, 02:31 | #3 | |
15.02.2020, 06:07 | #4 |
15.02.2020, 21:39 | #5 |
Там часто вода капает с капота прямо на разъем диагностики, или на его провод рядом с реле и предохранителями бензонасоса. Отгнивает все нафиг.
