27.03.2020, 10:05 | #471 | |
1. Фамилия или маркировка у генератора есть? Желтый провод, первый провод... - это ничего не говорит без маркировки. 2. Если генератор с ВНЕШНИМ РР, у него нет дополнительного моста и лампа неисправности работать тут не будет. Куда Вы ее подключили? |
27.03.2020, 11:17 | #472 | |
27.03.2020, 21:05 | #473 |
А корпус РР не забыли с корпусом автомобиля соединить? Минус-то ему тоже нужен. Проверьте, есть ли 12 В между щетками при включенном зажигании. Лучше прямо у генератора.
28.03.2020, 07:37 | #474 |
А на Г-250 стояла лампочка заряда?!?? Там всю дорогу либо вольтметр, либо амперметр стоял, если не ошибаюсь. Если гена цел, то возбуждение на щетки (по вазовской или газовской схеме в начале темы), "+" на шпильку, "-" /для перфекционистов/ на корпус, и всё должно работать.
Последний раз редактировалось TORO64; 28.03.2020 в 07:42. |
14.04.2020, 11:11 | #475 | |
14.04.2020, 11:23 | #476 |
На 3701 заканчиваются почти все отечественные генераторы. http://dizprom.narod.ru/u3.html
14.04.2020, 11:34 | #477 | |
14.04.2020, 12:00 | #478 |
Весьма подробно https://gaz31.com/directory/1601.3701.php.
Дополнительного моста нету - значит лампочка работать не будет в принципе. Подключение генератора соответственно другое. На первой странице темы смотреть "3. Генератор "голый", под внешнее РР. Например от Волги/Газели/Бычка. ". Все остальное почему не работает - подробная схема подключения от Вас. |
14.04.2020, 12:07 | #479 | |
14.04.2020, 12:13 | #480 | |
Вот так подключали http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=470 Последний раз редактировалось Ecowar; 14.04.2020 в 12:15. |
