18.04.2009, 21:35 | #1 |
Раздаточная коробка Toyota Hilux Surf/4Runner
Здравствуйте товарищи!
Столкнулся с проблемой, сказали здесь помогут. Проблема вот в чём: тема моего дипломного проекта - автоматическое подключение полного привода на УАЗе, решил что здесь поможет установка межосевого(Т-3) и межколёсных дифференциалов торсен. Т.к. в раздатку (как мне сказали) диф. не установить, то есть вариант установить раздатку от сурфа - как у этих агрегатов (УАЗ и раздатка Surf'a) с совместимостью? Есть ли у кого чертежи, схемы toyotовской раздатки? У меня всё это будет на бумаге, но такие тонкости как совместимость, или какие-либо минусы хотелось бы знать. Может у кого есть свои соображения по теме? Помогите кто чем может... |
19.04.2009, 03:32 | #2 |
есть готовые системы TOD (на исузу и шеви) там многодисковые муфты стоят, вот они дают автоматическое подключение, или супер селект на мицу, очень похожее по принципу... вязкомуфта или хелдекс для УАЗа не вариант. А диф в раздатку, просто создаст систему Фул-тайм.
19.04.2009, 10:53 | #3 |
так у сурфа тоже парттайм)))
Вольди ставит диффер от Нивы в РК уаз. |
19.04.2009, 11:14 | #4 |
19.04.2009, 20:21 | #5 |
Первой идеей была установка на подобии NISSANовской ETS ATESSA, но отпугнуло то что там всё подключение осуществляется с помощью электроники, поэтому и пошёл по чисто механическому пути.
Есть ли такой вариант чтоб без изменения корпуса раздатки либо диф поставить от той же нивы, либо ещё как-то? |
19.04.2009, 20:58 | #6 | |
десятью темами ниже |
19.04.2009, 21:13 | #7 | |
19.04.2009, 22:25 | #8 |
Про сюрфы http://www.4runner.sovintel.ru/main.htm
http://autogear.ru/enc/toyota/1527,print/ каталоги http://toyota.japancats.ru/modif.asp?carid=212&treg=J тема одна из многих http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=51418 у сюрфов с фул таймом выход переднего кардана слева... +1 там какие нибудь датчики на колёсах и некая муфта для подсоединения передка, ну и мозги Последний раз редактировалось Дачник на Буханке; 19.04.2009 в 22:35. |
19.04.2009, 22:31 | #9 |
А как лучше поступить в моём случае?
С установкой диф.от нивы - вопрос возникает из-за небольшого недопонимания: Диф обеспечивает разницу во вращениях осей (карданов), т.е. крутится та полуось (кардан) которой легче провернуться - если с таким диф. я попадаю в грязь, значит будет либо задний либо передний привод? В моей задумке с торсеном Т-3 так и подразумевалось что перед/зад = 10/90 всегда,при этом обеспечивается разница скоростей, а при пробуксовке (читал что процентное соотношение передаваемого момента можно настраивать) ведущего (90%го) моста момент передаётся 40/60 или 47/53 - это можно назвать "автоматическим" подключением? Насчёт процентов исправьте если я не прав. |
19.04.2009, 22:37 | #10 |
извини конечно, но для дипломного проекта надо бы знать тебе поболее....
Шум раздатки (раздаточная коробка, РКП) | forester55 | FAQ | 330 | 06.05.2019 13:51 |
Буханка QD32+КПП TOYOTA HILUX PICK UP | Зедияров Александр | Буханки и Головасты | 211 | 11.03.2013 13:39 |
Toyota 4runner | Sadko | Обсудим автомобили | 20 | 27.02.2010 08:55 |
гур ОТ toyota hl surF Возможно ли? | UAzKUT | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 17.07.2007 14:58 |
