4x4 Sport MAXISS
Старый 25.09.2008, 09:51   #1
=андрей=
Аватар для =андрей=
По умолчанию Не работает ускоритель на солексе
Проблема такая- карбюратор полежал некоторое время. после установки началось... в камерах бензин есть,поворачиваю ось заслонок а через распылитель в камеры не поступает бензин. разобрал промыл-продул такая же ерунда. причем если отдельно ускоритель рукой качать то слышно как воздух качает. если снять распылитель и капнуть бензина в канал и постаить обратно то первым качком он выплевывает бензин а дальше опять воздух.. по книжкам полистал не помогло.. может у кого было уже такое?
=андрей= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 15:28   #2
=андрей=
Аватар для =андрей=
ну неужели у всех инжекторы? Может кто по устройству подскажет?
Старый 25.09.2008, 15:34   #3
Saratan
Ну сам подумай что ето может быть? Мембрана накрылась или каналы забились или клапан того я не помню есть там клапан или нет...
Saratan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 15:48   #4
=андрей=
Аватар для =андрей=
Сообщение от Saratan Посмотреть сообщение
да все это я уже сделал! стал бы я здесь писать если было все так просто...
Старый 25.09.2008, 16:16   #5
Saratan
Ещё предположение дурацкое - а на сам распылитель резинку надел?
Старый 25.09.2008, 16:38   #6
=андрей=
Аватар для =андрей=
я смотрю схему каналов карбюратора и никак не пойму как в ускоритель поступает топливо.по видимому все таки где то какая то х...ь попала...
Старый 25.09.2008, 17:42   #7
Saratan
ну канал начинается в поплавковой камере там внизу в одном отсеке 2 дырки во втором 1 вот в том в котором 2 1-вая соединяет отсеки а вторая - какраз на ускорительный, а заканчивается в механизме ускорительного, там, где мембрана стоит... Попробуй продуть.
Старый 25.09.2008, 21:38   #8
=андрей=
Аватар для =андрей=
продувал все по новой.этот канал -глухой..что могло туда попасть..... а главное как теперь ЭТО оттуда удалить ведь давление то 8 очков было.. будет чем заняться на выходных..
Старый 25.09.2008, 21:52   #9
Solvik
Аватар для Solvik
На Cолексе носик устроен с шариком, который не дает попадания воздуха при обратном ходе мембраны. А вот второй шарик который не дает обратного слива бензина из полости мембраны находится как раз около самой мембраны. Над двумя отверстиями в камере есть вертикальная штамповка или отливка. Вот как раз этот шарик и завис. Поэтому и получается что первую партию бензина брызгает нормально, а вторую партию брызгает на две стороны: в сторону носика и обратно в камеру... Высуши карбюратор и хорошенько подай сжатым воздухом. В моей истории один раз таким образом решили проблему. И второй раз высверливали и чистили этот канал, где ходит этот шарик. И винтиком через прокладку закрыли. Больше ни как не решишь!!!
Старый 26.09.2008, 09:22   #10
Saratan
Сообщение от =андрей= Посмотреть сообщение
Када продувал мембрану снимал? И кстати Solvik пожалуй прав, значит продувать нада его со стороны поплавковой камеры, а не со стороны мембраны.
Последний раз редактировалось Saratan; 26.09.2008 в 09:25.
ХХ и электромагнитный клапан на солексе Vadim_K Карбюратор. Теория и практика. 2 09.11.2009 17:47
Ну не работает и все! кап.5 Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 25.10.2009 16:20
как оно работает Peresmeshnik Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 18.12.2007 11:18
Снижение расхода на Солексе ABAT21 Карбюратор. Теория и практика. 24 30.06.2006 07:02
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
