16.05.2014, 10:57 | #1 |
странный дребезжащий звук в двигателе.
народ подскажите в чём проблема. у товарища уаз, двигатель 402, появился странный дребезжащий звук как будто кто то засунул свисток в движок. причём звук проявляется в тот момент когда отпускаешь педаль газа, пока набирает обороты звука нет, как только отпускаешь газ звенит. на холостых работает ровно,тяга присутствует, компрессия в норме, заводится с пол пинка. звук слышен именно в в районе клапанной крышки. вскрытие крышки не помогло ни чего там нового или странного не обнаружили. может кто сталкивался с чем нибуть подобным.
16.05.2014, 12:06 | #2 | |
16.05.2014, 12:17 | #3 |
16.05.2014, 12:38 | #4 | |
16.05.2014, 12:46 | #5 |
16.05.2014, 13:44 | #6 |
19.05.2014, 08:18 | #7 |
Обычно такое случалось с однокамерными карбами - негерметичность стыка с коллектором. Этот фокус ещё в 50 е и ГАЗ-21 преследовал. Причем и работа на ХХ и тяга бывают в норме а свист ( в разных случаях напоминал и крик кота, и визг циркулярной пилы, и птичью трель) появляется и меняется в полной зависимости от разрежения в впускном коллекторе. В сериале Улицы разбитых фонарей этот звук на милицейском УАЗе тоже запечетлен. Попробуйте скинуть карб , и установить обратно, сменив под ним все прокладки , промазывая их слегка литолом.
19.05.2014, 10:20 | #8 | |
Последний раз редактировалось MetalVoice; 19.05.2014 в 10:23. |
19.05.2014, 15:21 | #9 |
У меня с 402 мотором (на волге) было - упорное кольцо или фланец, ХЗ как правильно, на приёмной трубе,. Стык кароче, приёмной трубы и коллектора. Так вот, та часть приёмной трубы, что входит в коллектор - как болгаркой отрезало. И получившееся внутри выпуска кольцо - звенело.
23.06.2014, 11:28 | #10 | |
