31.03.2009, 09:29 | #1 |
Какими маслами шприцевать?
Приветствую всех!
Прошу подсказать, чем лучше шприцевать УАЗ... 10 лет шприцевал шкворни и карданы Волги хорошей трансмиссионкой. 4 месяца как купил УАЗ. В голове все смешалось. Рулевые в Волге смазывал ШРБ , в крестовины карданов лучше ФИОЛ... В книге про УАЗ пишут, что все можно мазать и шприцевать литолом... Шприц у меня один. Чем его заправлять при шприцевании: 1. Верхней масленки шкворней 2. Рулевых наконечников 3. Шлицов карданов 4. Крестовин карданов. Неужели нужно постоянно менять смазки в шприце или возить (иметь) несколько шприцев, заполненных разными пластичными смазками. Понимаю, что вопрос выглядит дилетантским, но посоветоваться кроме как с участниками форума не с кем... С уважением, Алексей. |
31.03.2009, 09:32 | #2 | |
01.04.2009, 18:19 | #3 |
Выбыл
Знаете, а вопрос сам как-то собой решился. Я шкворня на барже нигролом шприцую, причем нигрол современный - не черный, а так, синенько-коричневый. Лень обычно искать шприц и я почти год крестовины им-же шприцую. Поскольку крестовины на УАЗе и барже одинаковые, смело можно утверждать, что нигрол - гут. За 30 тыс км эксплуатации - проблем не возникло. Другой компот, что у меня шкворневая паранойя (после переборки передка и выколачивания шкворней отбойным молотком), соответственно, шприцовка происходит раз в неделю, а то и чаще.
Щлицевого соедиения нет, так как карданище неразрезной, наконечники рулевые с масленками - тоже поддуваю туда нигрола, тоже люфта нет. И в маятниковый рычаг. Единственно, в чем я не уверен, это в переднем мосту, в верхних масленках. УАЗ 6 лет шприцевал абы чем, причем точно было замечено - дело не в смазке а в периодичности. Так что нигрол, либо в смеси с литолом, думаю, решение. |
01.04.2009, 18:37 | #4 |
Так нигрол вроде довольно жидкий (в канистрах продаётся), а литол совсем другой консистенции, если смешать не слишком жидко получится, не будет ли из узлов вытекать?
01.04.2009, 19:00 | #5 |
А расшифруйте плиз что есть нигрол в настоящее время.http://forum.uazbuka.ru/images/smilies/icon_smile.gif
01.04.2009, 22:27 | #6 |
Выбыл
Масло с пометкой GL-2. Я не шучу! У него есть еще какое-то название типа ТсП... а в скобочках - Нигрол!!!
01.04.2009, 22:35 | #7 | |
Там так же написано, что используется для мостов и редукторов автотракторной техники и примечание есть - не использовать в современной техники. А вообще странно, эта смазка жидкая, литол пастообразный, при смешении образуется что-то вроде майонеза или сметаны по консистенции, неужели она из узлов не будет выдавливаться и вытекать? Даже если что-то в механизмах и останется, будет ли этого достаточно? |
01.04.2009, 22:52 | #8 |
Выбыл
Ну для волговских шкворней - это единственный вариант. Игольчатые подшипники крестовин, как я уже говорил, отлично работают. Шлицевое соединение кардана, думаю, всетаки надо консистентной смазкой мазать.
01.04.2009, 23:15 | #9 |
Шкворня и ШРУС - Литол. Рулевые наконечники, карданы полностью, привод тормозов и КПП - Мобил MOBILGREASE XHP 222 NLGI 2 (идёт в тубах). При месячном пробеге 4-5 000 периодичность замены:
Шкворня и ШРУС - полная замена смазки весной. Шкворня верхние - небольшая подкачка перед холодами. Привод КПП и тормозов - 1 раз в год. Рулевые наконечники -весна и перед холодами. Карданы - полная прокачка шлицов - раз в год, Крестовины карданов - 2 раза в год. Без двух шприцев вряд ли обойдёшся, необходимы ещё и шланги и насадки, тогда и работа облегчается значительно. Маслёнки лучше заменить на более удобные для доступа, и сразу их сориентировать. На маслёнки можно надеть резиновые колпачки или кусочки силиконовой трубки - и аккуратно и чисто, игрязь не закачаешь. Литол беру Азмоловский. Люксойловский не прилипает ни к чему даже если его швырнуть, вывод - очень критично относиться к выбору, всё надо пощупать. В защиту Литола. Литол - единственная смазка которую буржуи в советское время допускали для замены фирменных консистентных смазок (наши жидкие смазки не допускались вовсе, сам читал в техдокументации на горную технику). Литол - смазка рассчитанная на диапазон скоростей от низких до высоких при тяжёлых нагрузках и высоких температурах. Стало быть работает с запасом. Опасения "загара" маслёнок - заблуждения. Пробег на данный момент 120 000, карданы заводские, состояние: задний 5, передний 4+ (необходимо предусмотреть защиту от грязи скользящей части кардана). Рулевые наконечники - заводские. |
02.04.2009, 09:08 | #10 |
Как шприцевать? | kostroma | Общие технические вопросы | 45 | 08.10.2011 23:28 |
Как шприцевать выжимной? | ДЖИПЕР-С | Буханки и Головасты | 6 | 23.11.2007 10:57 |
Что лить, чем шприцевать? | shaban | Эксплуатационные жидкости | 8 | 10.05.2007 22:07 |
Что лить, чем шприцевать? | shaban | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 10.05.2007 09:16 |
А вот как часто шприцевать? | padla | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 38 | 31.10.2006 19:11 |
