08.03.2020, 06:15 | #4501 |
08.03.2020, 07:38 | #4502 |
08.03.2020, 08:33 | #4503 |
https://www.youtube.com/watch?v=Fb0KVftI-VA
Врезка в карбюратор К-126 ГМ ВОЛГА ГАЗ-24 |
10.03.2020, 16:03 | #4504 |
Хелпните - взял волгу 21 под восстановление. На ней стоит 451 двигатель, хз что за зверь... вроде на уазках стояли. Стоит гбц 24 1003015, и двух шпилечный коллектор под старый карб. Что то не сообразить, от чего поставить коллектор на 4 шпильки под 151 карб, подскажите кто знает, что искать и если можно маркировку коллектора. Ну и на чём стояли, может на 469х были такие? По виду вроде похожи коллектора, но люди выкладывают от 402го и 451 го, как то окна смещены вверх и вниз.
10.03.2020, 16:14 | #4505 |
Если стоит ГБЦ -24 то подойдет коллектор от 24ки же. Как минимум не придется сильно мудрить с выпускной ОДНОЙ трубой. Хотя с 24 коллектором она встает несколько ниже и выглядывает глушитель из под двери. Приходится или вырезать кусочек из вертикального участка трубы..или мудрить с подгибанием. Ещё лучше коллектор 417 - выглядывать не должно, и там хотя бы будет место куда вкрутить ось рычага под тяги управления карбом - на 24ке этого нет и придется слегка мудрить. Коллектор от 402 тоже подойдет. НО. Две выпускные трубы на 21й проложить...есть сложности ( иначе я давно сделал бы). Кроме того есть сложности близости фланца этого коллектора к масляному фильтру . Поэтому резюме - 417 ...ну в крайняк 24ка. Некое шахматное расположение отверстий пусть не смущает - они один в один на всех этих коллекторах...и на том что у ВАС сейчас на моторе. ЭТОТ коллектор что под однокамерный карб и с округлыми окнами стыка с ГБЦ - коллектор 414. Для справки у коллектора 451 как и у коллектора 21 - окна сопряжения с ГБЦ - прямоугольные и стыковаться могут соответственно только с ГБЦ-21 и 451 ( что практически одно и то же).
Ну и если вопросы по 21...эт на сайт gaz21.ru Последний раз редактировалось Mayor; 10.03.2020 в 16:27. |
10.03.2020, 23:20 | #4506 | |
Последний раз редактировалось Alex Raven; 10.03.2020 в 23:25. |
11.03.2020, 10:41 | #4507 |
ЭТО считается круглым. Коллекторы с такими отверстиями можно привинтить на ВСЕ ГБЦ ( 24, 402,414, 417, 421) кроме родной ГБЦ-21 и 451 где отверстия реально прямоугольные с нескругленными углами . И если у скругленного вход под карб именно под 4 шпильки ну и есть вариант 414 под две, то у квадратного ТОЛЬКО под две. И на ГБЦ с квадратными окнами коллектор с круглыми не привинтить. И именно по этой причине я в свое время этот переходник сбацал...потому что иначе чтобы поставить двухкамерный карб пришлось бы менять и коллектор и ГБЦ...что в общем то позже я таки сделал ( эт всё в мемуарах в статьях на 21ру - если интересно).
Последний раз редактировалось Mayor; 11.03.2020 в 10:46. |
11.03.2020, 11:32 | #4508 | |
И поставил восьмёрошный Озон. Но было это оочень давно... |
11.03.2020, 11:38 | #4509 |
11.03.2020, 12:48 | #4510 |
