Старый 30.04.2007, 21:43   #11
DmS
Сообщение от vbnz Посмотреть сообщение
Сегодня вытаскивал, могу рассказать:
после того, как промежуточный и вторичный вал освобождены от подшипников, а первичный вал вынут совсем из коробки, делаем так: вынимаем из-под шестерни первой передачи игольчатый подшипник, а муфту включения 3-й и 4-й передач ставим в состояние включенной третьей передачи. После этого вторичный вал наискосок (вверх идет передняя часть вала) выходит из корпуса коробки передач.
так я почти сразу понял, что вал вверх вытаскиваетя... вот только не смог подобрать взаимное положение вторичного и промежуточного валов в пространстве при котором можно было бы их вытащить из коробки...
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2007, 21:50   #12
vbnz
Сообщение от DmS Посмотреть сообщение
Промежуточный как-то в сторону я отодвинул и он мне перестал мешать. У меня по началу не хотел вторичный вал вылезать, пока я 3-ю передачу не включил - муфта в корпус коробки упиралась и не давала валу выйти.
vbnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2007, 22:01   #13
DmS
да мне эту муфту даже удалось внутри коробки снять (терь даже не представляю, как ее буду ставить обратно)... а вал никак не вылазиет...
ладна, все равно шестерню решил не менять, так што буду обратно ее собирать...
Старый 30.04.2007, 23:51   #14
mike880
Дык без вытаскивания валов кольца синхронизаторов не поменять, а сухари просто так не выпадают, обычно это просходит при износе колец
mike880 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 17:26   #15
DmS
Фсе, пестец, уничтожил коробку нафих... 50км прошла после того как собрал...
Старый 09.05.2007, 23:28   #16
vbnz
А симптомы-то какие? Что конкретно полетело?
Старый 10.05.2007, 09:16   #17
DmS
думаю, что я все таки погорячился, насчет того что коробка уничтожена))
симтомы такие - передачи все нормально включаются, но при отпускании сцепления из коробки слышится "тррррррррррр....." и машина не едит... На четвертой передаче - все нормально, если понижайку в раздатке включить, то можно ездить...
Вопщем у меня подозрение - развалился передний подшипник промежуточного вала...
В связи с этим еще один вопрос - каким образом промвал фиксируется в корпусе коробки (синхронизированной) ??? Внешние кольца подшипников промвала в своих посадочных сидят без натяга - можно пальцами почти без усилия вытащить подшипник. Задний подшипник - фих с ним, там стопорное кольцо и еще наружняя обойма корпусом раздатки придавлена... а вот что с передним делать??? он же вообще ни как ни за что там не держится...
Старый 10.05.2007, 18:49   #18
vbnz
А почему подшипник-то развалился? Если только коробку собрал и он был в норме, то за 50км он развалиться не мог.... У меня скорее впечатление, что что-то с механизмом переключения - будто он передачу не включает до конца, судя по описанию....
У меня другая беда - собрал коробку и когда резко сдаю назад - как-будто передняя передача какая-то включается на ходу и машина ударом встает на месте... Тоже думаю где-то механизм переключения гуляет или вторичный вал.... Не знаю правда что... В форуме выше спросил, может кто-то что-то подскажет...
Удачи
Старый 10.05.2007, 19:14   #19
DmS
Удачи
Я ж поездил два дня, передачи включались все четко, думаю не в этом дело... На подшипник думаю - потому что он в своем посадочном месте гулял туда-сюда миллметра три. Да и промвал, пока раздатку не поставил тоже вдоль оси миллиметров 5 ходил... Я когда разбирал, не запомнил - было ли что нить типа дистанционной шайбы между передним подшипником и шестерней промвала, и какой стороной вставлять этот подшипник - у него внутринняя обойма не симметричная???...
Старый 10.05.2007, 19:31   #20
vbnz
Я подшипник вставлял так, чтобы та сторона внутренней обоймы, где меньше преград для масла, смотрела в сторону масляного картера коробки.... Дистанационную шайбу там не помню чтобы была. По-моему ее не было....
синхронизированная коробка передач sob@leff Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 30 29.01.2010 11:22
4-х ступенчатая синхронизированная КПП Torin Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 11 06.05.2007 21:18
Новая 4х ступенчатая КПП SeregaAst Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 05.03.2007 14:33
5 ступенчатая КПП Влад С-Пб Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 13.11.2006 20:32
КПП 5-ти ступенчатая Ульяновская Александр К. Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 03.06.2005 05:01
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
