27.05.2013, 18:35 | #21 |
да дело в том, что у меня машина ЕВРО-2, но предыдущий владелец сказал что мозги прошиты под ЕВРО-0, катализатора нет, вместо него труба. Вот и возник вопрос, как на ЕВРО-0 может появиться ошибка "Бедная смесь"? или может предыдущий хозяин наврал мне что мозги прошитые...
29.05.2013, 22:36 | #22 | |
31.01.2019, 20:21 | #23 |
В-первый раз за 10 лет нарвался походу на некачественный бензин.
Вчера после работы заправился на АЗС, на которой постоянно (в большем кол-ве случаев) заправляюсь. Полные баки (оба) из двух разных колонок. После этого проехал около 7 км без каких либо проблем. Все как обычно, ничего не предвещало. Сегодня утром выехал, проехал около 1.5 км и благо успел выехать со второстепенной на главную и сразу же началось - какой-то провал, тяги нет. Съехал на обочину. Сам ДВС загло ли, или я его заглушил, но после пуска ДВС набрал обороты и сразу заглох. Так три-четыре раза. "Паника"....Ошибок нет, бензонасос качает и жужжит вроде ровно. Пару минут паузы. Снова запуск. Вроде заработал ровно. Подгазовал - вроде все нормлаьно. Поехал дальше. Пытаюсь вслушиваться в поведение двигателя. Кое-где опять снижает тягу. Чем ниже обороты, отпуск педали акселератора, тем провалы чаще. Затем, когда скорость потока снизилась до 20-30, при переключении передач заметил увеличении оборотов. Подумал опять на ошибку педали тормоза. Но реакции на педаль газа нет, значит не то, и ошибок до сих пор не выдает. СМвернул в промузел. Опять при переключении передач увеличении оборотов и заметил, что на 2-ой передаче и на холостом ходу обороты начали гулять. Ну и расход топлива разок заметил поскакивает. Доехал, остановил. Закглушил, посмотрел под капотом. пошевелил реле, датчики. Снова запустил и бац. Еще хуже (случайно или зависимо). Обороты начали гулять от "почти заглох" до разгона" и так с равнопериодичной зависимостью. Не случайно - не так. чтобы вжик.....вжик.вжик.......вдик.......вдик.вждимк.вж ик.вжик....вжик Троения нет и не было. Смотрю ошибки. Выдало "бедную смесь" и 2187 "дрейф смеси от средней до бедной. Сбросил - не повторилось. Ушел. На обеде еще раз сходил, посмотрел. Первый запуск только разогнался, сразу заглох. Второй после запуска чуть наждал педаль акселератора. Вроде завелся ровно и нормально. Погазовал несильно. Ушел. После работы завелся сразу. Ровно работает. 40 гшр. прогрев - нормально.60 гр.ю - нормально. Еду. ну вроде доехал. Хотя по БК какое-то подозрительное увеличение расхода. на скорости не 10, а 12, да и на холостом (уже прогрет) то 1,7 то 1,9 л/ч. Позавчера температура под -20, вчера утром -15, вчера вечером вроде до -10, сегодня утром под -10, сегодня вечером около 0. На что похоже, топливо поганенное или не похоже на топливо? |
31.01.2019, 21:19 | #24 |
Если ошибка ,,бедная смесь,, то значит эбу вышел за пределы регулирования по лямбде( регулирование +-25%)для начала надо проверить давление топливного насоса( если рампа с обраткой,то норма 2.5-2.7,если без, то 3.7-4.0)
01.02.2019, 07:37 | #25 | |
