Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Обсудим автомобили > Мой автомобиль
Старый 19.02.2019, 09:49   #561
Алексей88
Не знаю сколько ее точный вес...мне ее не транспортной компанией доставили, а курьер из инетмагаза на дом привез, поэтому вес в документах не указан. Но по ощущениям не тяжелая, есть тот же купер СТТ в таком же размере - тот точно намного тяжелее. Ну если прямо так сильно надо могу с весами в гараж съездить и взвесить шины, пока на диски еще не натянул.
Спасибо, не стоит, я так, ради интереса
Алексей88 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 17:33   #562
Zorro
Аватар для Zorro
Строили, строили... и наконец построили.
Кажется закончил строить 460-й, больше ничего менять в нем не буду. За эту и прошлую зиму перетряхнул всю подвеску и рулевое, где надо все заменил на новое, все сайлентблоки новые, остальные резинки тоже. В итоге лифт получился с переди 7 см, сзади 8 см. Кастор изменен эксцентричными сайлентблоками, рулится приемлемо. Тяга панара удлинена. Удалось без резки арок впихнуть колеса 35х12,5/15. За выезды осенью на этих колесах (был в т.ч. и сложный рельеф) обнаружено только легкое затирание левого переднего колеса боковыми грунтозацепами за кронштейн кузова в крайних положениях руля на больших кочках (в итоге немного ограничил максимальный угол выворота колеса регулировочными болтами на кулаках). Сзади пространства в арках с запасом, поэтому можно ставить цепи без опаски.
В общем вышло примерно так (фотки с осеней охоты).
Последний раз редактировалось Zorro; 28.02.2019 в 17:42.
Старый 30.10.2019, 11:55   #563
Kurgan
Аватар для Kurgan
Как передние ступичные себя чувствуют на проставках и 35-х колесах?
Kurgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 12:01   #564
Zorro
Аватар для Zorro
Сообщение от Kurgan Посмотреть сообщение
Проставок на ступицах нет, диски оригинал АМГ вылет +15. Колеса попались качественные - отбалансировались в ноль, максимум 90 грамм грузов на задних, на передних вообще 30 и 45 грамм. Вибраций и биения нет. За три года жесткой эксплуатации только один раз ступичные регулировал, проверяю регулярно - люфтов нет.
Старый 30.10.2019, 12:14   #565
Kurgan
Аватар для Kurgan
Вот блин. У меня влезли только с -25 дисками, с лифтом в 8 см и переваркой средних опор кузова..
Старый 30.10.2019, 12:20   #566
Zorro
Аватар для Zorro
У меня сложилось впечатление, что на моем Г230 мосты шире обычных 460-х. Колея совпадает с 463
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
