13.02.2011, 21:31 | #121 | |
14.02.2011, 09:43 | #122 |
Такие темы возникают неоднократно . Читал вскользь , то плакал - то смеялся. В прошлых темах ещё пытался биться что - ФИГНЯ ЭТО ВСЁ. В этой предпочитаю просто молча иметь своё мнение.
Думаю надо просто на голосование поставить этот вопрос и чтоб было видно количество ЗА и ПРОТИВ. |
14.02.2011, 09:50 | #123 |
Если одно колесо вывешено то нажимая одновременно газ и тормоз:
1. Со свободным дифом машина даже не дергается 2. C блокировкой типа Квайф - немного подергивается (как в конвульсиях) Вывод: - Абсолютно бесполезный способ в условиях бездорожья. |
14.02.2011, 12:16 | #124 | |
На переднеприводном пежо-206 без ABSи ESP наблюдал такой эффект.
мне кажется чтобы автомобиль поехал, должны выполняться такие условия: 1) Сила затормаживания колес тормозом должна быть больше, чем сила, требуемая для трогания с места. (например если гипотетически жать на тормоз и при этом лебедить машину - то оба колеса чтобы не прокручивались а скользили по данной поверхности) 2) Мощности двигателя (и прочности трансмисии) должно хватать на преодоление обоих сил. Цитата:
24.02.2011, 23:03 | #125 |
А никто непытался городить хотя бы на задний мост раздельные тормоза?эффект вероятнее положительный теоретически,но до практики пока руки недоходят.
24.02.2011, 23:16 | #126 |
24.02.2011, 23:20 | #127 |
да так и получается.....Но хотя можно вывести и рычагами для управления рукой.Конечно этот вариант для машины которая ездит в основнов вне дорог и неимея возможности приобрести хороший блок
25.02.2011, 06:42 | #128 | |
Можно на задние барабаны по волговскому ручнику на каждый поставить, тоже эффект будет. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 25.02.2011 в 06:46. |
25.02.2011, 10:56 | #129 |
Имеешь ввиду гусеничные? Не ранее как в январе при помощи эфекта тормоз - газ выехал с поля после диагоналки и не единожды. Если дохуя людей будут орать и отрицать что либо это ещё не значит что так оно и есть. (Жизнь)
25.02.2011, 18:32 | #130 |
Вот и я об этом.Думаю это то что надо какразтаки при диагональном зависании или просто на льду.Главное способ привода придумать попроще,с наименьшими переделками.с приходом весны этим и займусь.Можно даже тему в конструкторском разделе об этом создать,если конечно уже неимеется такая.
Эффект самонастройки или сезонные колебания | Japanese | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 25.04.2009 17:32 |
Салонное зеркало Хантер. Эффект! | Барклай | Общие технические вопросы | 5 | 25.03.2008 00:09 |
Неожиданный эффект.. | taxxxa93 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 16 | 11.09.2007 09:46 |
Имитация блокировки дифференциала | Димаа | Опыт внедорожной езды | 10 | 20.02.2007 13:07 |
Блокировка Межколесного диференциала | deltafox24 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 4 | 20.11.2006 16:58 |
