26.11.2018, 12:03 | #31 |
А почему три конденсатора? Параллель? Я укладывался в один...
26.11.2018, 13:01 | #32 |
Можно вообще без одного. Рукой запускать ...
А так есть методики определения этой емкости. Самое простое - рабочий конденсатор - 100 мкФ на 1 кВт мощности. Тут 0.55 кВт, поэтому подойдет 50 мкФ. Из полных расчетов получается 56 мкФ, при округлении в меньшую сторону опять те-же 50 мкФ. Пусковой - должен быть в 2-3 раза больше рабочего. Вот и вышло 50 + 50х2 = 150 мкФ . Последний раз редактировалось Кот-66; 27.11.2018 в 06:55. |
26.11.2018, 23:48 | #33 |
Здравствуйте, Коллеги!
Хотел создать тему по поводу сверлильного станка, да увидел эту. Тоже на дачу хочу купить сверлильный станок, правда я в них не понимаю. Посоветуйте пожалуйста на какой станок стоит обратить внимание (название напишите пжл.) Так же прошу примерно обозначить +/- его цену, на что обратить внимание при покупке. На даче, точнее ижс в селе у меня есть как 220 так и 380 вольт. В перспективе планирую строить мастерскую для себя. |
27.11.2018, 19:00 | #34 | |
Единственное надо смотреть состояния, в станке самое главное точность...Лучше смотреть со спецом.Если цена не пугает можно взять достойный экземпляр. |
27.11.2018, 19:06 | #35 |
28.11.2018, 00:11 | #36 |
Вот. Ну дальше два пускателя с блокировками от ошибочного пуска...
28.11.2018, 05:39 | #37 | |
Я-ж говорю, можно вообще рукой запускать.
У Вас более простая схема, заточенная под запуск без нагрузки. В сети других картинок поболее будет: Вот тут например про пусковой конденсатор: Цитата:
Последний раз редактировалось Кот-66; 28.11.2018 в 06:00. |
28.11.2018, 12:00 | #38 | |
Правда, тут случайно пришлось разбирать в утиль полиграфическую машину - требовали разделить резину, электрику и металл. Обнаружил два преобразователя на 1,5кВт которые были эвакуированы в деревенскую мастерскую... Теперь забота о переделки сверлилки и токарника... Ну и обещают в деревне уже в скором времени протягивать СНИП с трехфазкой. Однофазка уже уходит - дошло до энергетиков что ресурс их оборудования увеличивается с трехфазкой. Последний раз редактировалось Solvik; 28.11.2018 в 12:05. |
28.11.2018, 19:55 | #39 | |
Какая цена может быть у хорошего варианта? Про точность. Посмотрел/почитал, многие ставят приборы для измерения биения. Вот честно не понимаю, для чего нужна супер точность в домашнем хозяйстве? |
28.11.2018, 22:43 | #40 |
Золотые слова! Для гаража и для хозяйства точность ни к чему. Тем более с микрометром никто не возится...Если сверлить с биениием, то плюс минус 3-4 мм это не сильно скажется. Бьет сильнее по мере увеличения отверстия. Если до 10 мм то все это фигня - дрелью бывает разбивает(вертикально не всегда удержишь). Самое главное при выборе сверлилки это основа - станина. Чем тяжелее тем лучше - меньше вибрации и шатания. Поэтому 2М112 в числе первых - сверлилка весит 120 кг. За то стоит как вкопанная...До 10 тыс.р если найдете то хорошо. Бывает продают частями. Все запчасти есть - на форуме "Чипмейкер" достаточно всего.
Например мне понравилось, что не переходишь шагово для отверстия в 10мм например. Ставлю 10мм сверло т вперед - роет как УАЗ... |
