29.01.2017, 10:17 | #21 |
Привет!
Отличная работа и грамотно! Сам придумал или же где-то увидел?? |
29.01.2017, 10:47 | #22 | |
https://vsadu.ru/photo/3178/8 http://vk363.ru/chertezhi-pechka-na-...svoimi-rukami/ Остальное додумывал сам. |
29.01.2017, 19:34 | #23 |
Сегодня попробовал разогреть печь до максимальной температуры. Мне было интересно, малиновое мятно будет менять цвет на более светлый, то есть будет расти температура или мятно будет увеличиваться в размерах не меняя цвета.
Загрузил в емкость с маслом самое калорийное топливо - резиновую камеру, открыл на максимум первичный воздух и понеслось: Вот такая красота получилась. Сварные швы по углам при этом остаются холодными, пятно стало немного светлее и сильно увеличилось в площади, то есть температура в пятне выросла, но незначительно, а отдаваемая мощность существенно возросла. |
30.01.2017, 04:57 | #24 |
Добрый день! У Вас при сжигание резины, проблем с соседями нет? Из-за специфического запаха, при её сжигание.
30.01.2017, 06:35 | #25 |
30.01.2017, 09:23 | #26 | |
У меня вопрос: а как на это печь смотрят пожарники (МЧС)? |
30.01.2017, 09:30 | #27 |
Доброго дня.
Печь получилась интересная. Но мне кажется что КПД снимаемый с печки от сгораемого топлива небольшой, об этом можно судить по температуре дымовых газов, выходящих из трубы. И если печь раскаляется до красна, то с неё можно снять тепла больше. Глядя на Ваш проект у меня появилась мысль сделать подобную печь, только с двойными стенами и перегородками, заполнить их незамерзающей жидкостью, и соответственно радиаторы по помещению. Быстрота прогрева будет зависеть от объёма жидкости, а температура теплоносителя и стен печки будет зависеть от площади поверхности радиаторов. И помещение прогреваться медленней не будет. Из минусов моей идеи это удорожание проекта, причем существенное, неполучится жарить вкусное мясо в фольге. Из плюсов это отсутствие "эффекта сжигания" воздуха, выше КПД, будет экономичнее по топливу, и комфортней в гараже будет из за отсутствия жёсткой лучистой энергии. |
30.01.2017, 12:36 | #28 |
Привет! Кинуть трубы через печь всегда можно и желателен насос. Чтоб тепло распространялось быстрее.
Если же без насоса, поставьте вентилятор напольный за печкой и тепло будет не только у печи но и по всему гаражу. Кстати! Если же будете делать заливку пола цемент смесями тогда вам поможет два вентилятора. Времени на застывание уходит гораздо меньше чем при простом высыхании. Что до дыма из трубы и малого кпд. - чем лучше тяга тем меньше дыма. И чем топить это тож важно. Отработка сгорает отлично ( у меня в печи и дыма почти нет) а вот резину как-то пробовал так дым валил, не сильно но был и запах тож. |
30.01.2017, 16:05 | #29 | |
для дополнительной настройки объема поступаемого воздуха. |
30.01.2017, 16:16 | #30 | |||
С бетоном все не так однозначно. Сохнет с вентилятором быстрее, а вот прочность в результате хуже получается. Для лучшей прочности наоборот бетон пленкой закрывают, а то и вовсе водой поливают первую неделю. Цитата:
Можно и водяную рубашку сделать, прогрев помещения будет более равномерным, но по времени чуть дольше. В зависимости от объема системы лишних 20-30 литров тосола придется каждый раз разогревать. Плюс ставить насос и придумывать защиту от закипания, сделать можно, но проект усложнится. Цитата:
Можно. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 30.01.2017 в 16:31. |
